Ken75 Inserito: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 10 settembre 2020 Salve a tutti, come faccio a visualizzare sul pannello HMI, un messaggio della diagnostica creata della CPU? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cialtrone Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 non ti sembra un pochettino vaga come richiesta? comincia almeno a mettere marca e modello di PLC e HMI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ken75 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 la cpu è una S7-1200 e il pannello un Ktp700 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Ciao, non so che diagnostica ti serve, ma potresti cominciare dall'istruzione LED (vale per 1200/1500): ti indica se il led della CPU è verde o se lampeggia rosso; da lì potresti poi utilizzare le istruzioni di diagnosi, a memoria ModuleState e simili, per la verifica dei moduli I/O e poi dei nodi profinet. Dal 1200/1500 è anche possibile avere la diagnosi della CPU sul pannello. Avevo postato il link per il manuale di diagnosi: se serve lo cerco e lo posto nuovamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ken75 Inserita: 11 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2020 Ciao drugo66, è proprio quello che mi servirebbe, avere la diagnosi della CPU sul pannello. Se riesci gentilemente, a ricondividere il link, mi faresti un gran favore. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2020 Per avere la diagnostica a pannello serve un HMI Confort, Ken tu hai un Basic. Ciao Drugo tutto bene, ti sei ripreso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2020 se vuoi visualizzare la diagnostica di sistema su un pannello siemens esiste la "vista della diagnostica di sistema" nella finestra "control" c'è un icona con il fonendoscopio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2020 18 minuti fa, acquaman ha scritto: Per avere la diagnostica a pannello serve un HMI Confort, Ken tu hai un Basic Ho sbagliato, c'è anche sui basic Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ken75 Inserita: 12 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2020 22 ore fa, ken ha scritto: se vuoi visualizzare la diagnostica di sistema su un pannello siemens esiste la "vista della diagnostica di sistema" nella finestra "control" c'è un icona con il fonendoscopio. Facendo in questa maniera, ora ho la diagnostca della CPU. Ho anche creato una diagnostica dei LED Run/Stop Error Main, utilizzando il blocco Led e mi funziona tutto, solo che quando metto la CPU in STOP, ovviamamente tutte le FC compreso la OB1 non hanno più abilitazione e di conseguenza sul HMI la spia non cambia da verde in Arancio, come posso fare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 12 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2020 (modificato) Non si può fare nulla, almeno che io sappia, con la CPU in stop: posso solo fornirti un pò di link: Questa è una ricerca con il SIOS per "diagnosi di sistema": ci sono i manuali del TIA, dove trovi le spiegazioni per la "Vista della diagnostica di sistema", le istruzioni LED, ModuleStates, etc, più altre cosucce che potrebbero interessarti. Qui, sempre su SIOS, c'è il manuale di diagnosi del 1500: alcune cose funzionano anche sul 1200. Questo, invece, è il mio spazio dove ho messo alcune cose da condividere con il forum: ci trovi diagnosi ed altro. Il 11/9/2020 alle 09:49 , acquaman ha scritto: Ciao Drugo tutto bene, ti sei ripreso? L'operazione è andata bene e adesso non ho più problemi al tendine; il casino è che due dei sei punti non hanno voglia di chiudersi, anche perchè continuo a camminarci sopra; non so, probabilmente sono rientrato al lavoro troppo presto; gli altri problemi gli ho esclusi, quindi ... Praticamente sono passato da un dolore ad un un altro (più lieve per fortuna) e non vedo l'ora che finisca; se non si chiudono, dovrò stare per forza totalmente fermo e in più mi rimetteranno altri 2-3 punti. Al momento tengo duro, rifaccio spesso la medicazione con una quantità industriale di gel per facilitare la cicatrizzazione. Sperem ... Chedo scusa per l'OT. Modificato: 12 settembre 2020 da drugo66 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
