Acquisto lavatrice LG
Crukia
Salve a tutti,
sarei interessata all'acquisto di questa lavatrice LG F4WV509S0. In alternativa sto valutando questo modello F4WV709P1 che a differenza del primo è TurboWash con JetSpray (spruzzo diretto di acqua pulita) e dalla scheda tecnica sembra avere in più anche la funzione Shower Spray (che credo sia il ricircolo). Ho letto un po' qui sul forum e mi pare di aver capito che l'ugello del ricircolo si ottura facilmente, mi chiedevo se è davvero necessario o se posso optare tranquillamente per il primo modello (che non dovrebbe averlo, ma non ne sono certa). Grazie in anticipo!
Link al commento
Condividi su altri siti
Io preferisco quella con il ricircolo. Trovo che sia molto efficace sopratutto nella fase iniziale di miscelamento del detergente e nelle fasi di risciacquo. Certo quelle senza ricircolo lavano lo stesso, non è essenziale ecco. Però per me è un buon sistema. Quindi io opterei per il ricircolo, mi pare più stupido il discorso dell’acqua pulita sui capi, che comunque si attiva solo con il tasto turbo wash premuto nelle fasi di centrifuga intermedia. Quindi è un sistema che non mi piace.
Link al commento
5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Mi sembra che ultimamente hanno rivisto la gamma, integrando gli agitatori nel cestello e aumentando il numero dei getti...
E se non sbaglio hanno tolto il turbo wash ( con getto di acqua pulita in centrifuga ). Riguardo gli agitatori un punto a favore perché sono ricavati dal cesto, ma per i miei gusti troppo bassi. Rischiando così ( secondo me ) di non lavare bene i carichi parziali. Ma dal canto suo essere più delicato il lavaggio di capi delicati.
Link al commento
Link al commento
Grazie mille per le risposte, ora cercherò di capire quali sono gli ultimi modelli...anche guardando dentro le lavatrici in negozio ho notato che alcune di quelle con il TurboWash hanno l'ugello arancione nella guarnizione, altre sembrerebbero avere un altro tipo di bocchetta per l'uscita dell'acqua...
Link al commento
confermo.. purtroppo quei cosi inutili che hanno messo al posto degli agitatori non lavano nulla nel ciclo lana, non riescono a rimestare il carico, è proprio pessimo.
Link al commento
Tu la possiedi ?
Link al commento
