Impianto di termoregolazione Hotel
Salve,
Non so se è la sezione adatta, nel caso mi scuso.
Dovrei realizzare un impianto di termoregolazione in un Hotel di 30 stanze circa, con termostati che controllano fan coil e valvole per radiatori, con l'aggiunta di contatti per finestra. Fin qui nulla di strano, ma il committente mi ha chiesto un impianto di supervisione del sistema che non impieghi il KNX, ma dato l'elevato numero di ambienti non so come fare. Consigli?
Ciao,
solo il supervisore non deve essere knx o anche tutto il resto?
Sistema domotico AVE , versatile e non costosissimo.
hanno la linea di gestione alberghiera
Solitamente in un Hotel si mette un termoregolatore MCT4 nella camera e uno nel bagno MCT3 , e comunque in ogni locale da controllare, ma questa è solo una scelta...
i termoregolatori controllano direttamente lo Split, il fancoil ecc..
questi poi sono interfacciati con la reception da dove si controlla in modo semplice e grafico tutta la struttura...
la dimensione della struttura e irrilevante che sia un termoregolatore o 300 non cambia...
La connessione tra reception e i vari termoregolatori può avvenire tramite cavo Bus (2 fili Bus) oppure tramite Lan, Wi-Fi, fibra ottica e mix di queste...
per l'alimentazione locale del termoregolatore può bastare un semplice trasformatore da 3VA...
Per gestire correttamente un Albergo o una struttura similare B&B, Agriturismo ecc.. solitamente è richiesto:
A_) che quando le persone escono dalla camera, questa passi dal regime di comfort alla temperatura di mantenimento,
B_) oltre questo sarebbe da prevedere l'arresto della regolazione all'apertura degli infissi (CEI 205-18 EN15232).
Il punto A si può realizzare in due modi di base:
  1. Con rilevazione di presenza tramite un oggetto (esp: una card Rfid in formato ISO, portachiavi ecc..)
  2. Con rilevazione di presenza tramite sensori IR
il risultato finale dell'opera, ovvero quello che il cliente vede in reception e nei vari locali dove vuole il controllo della struttura e tipo questo.
Modificato: da PID
