Qualità segnale basso e TIMB 1-2-3
Servirebbe anche provare a 60 gradi in verticale....
P.S. sto cercando di approfondire il discorso del profilo dallo Stoze.
Ho contattato il gestore del sito OTGTV che crede che il software che ho usato per generare il profilo esegua simulazioni non reali.
Come ripeto l'ho usato più volte e non ho mai trovato discordanze se non inferiori a 5-10 metri che ono insignificanti.
Volendo, come deve essere, non dare nulla per scontato ho preso in esame anche l'ipotesi delle simulazioni errate e ho rigenerato il profilo usando Google Earth e mi sono ritrovato con lo stesso risultato.
Ero già sicuro che il software che uso da sempre si basa su mappe reali e a questo punto non posso più avere dubbi... non credo che Google Earth sbagli nello stesso ed identico modo di "heywhatsthat"
http://www.heywhatsthat.com/
mi intrometto..^_^
minigolf torricelle e via del perlar come le vedi??
è in quella di Verona, ma dovrebbe comunque essere "a vista"
Vabbè ma allora potevi metterci anche il link.... come si fa a capire di cosa parli?
Il 12/9/2020 alle 08:05 , snipermosin ha scritto:
Hai fatto la prova con antenna in orizzontale verso l'altro trasmettitore tra i 118° e i 140° direzione Verona?
L'avevo già detto ieri di fare questa prova, oltre che riportare i risultati delle sintonizzazioni delle due direzioni. ;)
Modificato: da snipermosin
...doppione che non posso cancellare. Pardon.
Boh, Carlo Biondetti è passato più volte a leggere la discussione senza lasciare commenti ai post aggiunti...... magari ha risolto.
Carlo Biondetti
Scusate se non ho risposto prima, ho letto tutti i commenti ma i bambini hanno la precedenza. :)
domani mattina faccio tutte le prove che mi avete detto di fare e vi comunico il responso.
Farò le prove con l’impianto come è ora, ossia senza amplificatore e con una sola tv collegata che collegherò direttamente all’antenna.
Nel frattempo vi ringrazio tutti quanti per le info e l’aiuto.
a domani.
Carlo Biondetti
Buongiorno a tutti,
ho finito ora le varie prove.
Ho iniziato ricontrollando l'attuale configurazione, quindi antenna in orizzontale puntata a 60°, impianto passivo.
Qualità del segnale che oscilla molto tra i 15 e i 40 per tutti i MUX, tranne per la RAI che la qualità è 100.
Potenza del segnale tra i 55 e i 60, varia tra i vari MUX, segnale stabile.
Ho iniziato le prove tenendo l'attuale configurazione ma cambiando solo i gradi, quindi 62/63, 118 e 140. Il segnale migliora leggermente sui 62/63 gradi, ma siamo sempre intorno alle stesse cifre, a 118 gradi la qualità è 0 e la potenza 15, a 140° la qualità è 0 e la potenza 60.
Ho rimesso l'antenna sui 60°, sempre in orizzontale e l'ho prima abbassata con step di circa 20 cm e poi alzata. che l'abbassi o l'alzi, il segnale rimane scarso, anzi, peggiora.
A questo punto ho messo l'antenna in verticale puntandola però a 62/63°. Il ripetitore di Negrar emette in verticale. La qualità è salita a 100 e la potenza tra 80 e 90 su praticamente tutti i MUX, tranne la RAI che ha qualità 60/70 e potenza 90. Il segnale si è stabilizzato molto su tutti i MUX.
Ho diretto l'antenna sui 60° e il segnale rimane invariato, quindi qualità 100 e potenza 80-90. Attualmente l'antenna è in questa posizione.
TIMB 1, TIMB 2 e TIMB 3 non li vedo.
Dal sito OTGTV vedo che i vari TIMB vengono emessi dal ripetitore delle Torricelle (118°) e da Velo Veronese (60°). Ho provato a puntare l'antenna, in verticale verso i 118°, ma la qualità è scesa a 0 e la potenza circa a 40.
Il fatto che non prenda i vari TIMB, secondo voi deriva dall'effettiva mancanza di segnale da Velo veronese (60°) per colpa di due colline (vedi grafici di Felix54) o potrebbe anche essere il decoder della TV che per qualche motivo non riesce a farmeli vedere?
Grazie mille
Carlo Biondetti
Ho dimenticato di dire che sono passato da 109 a 180 canali sintonizzati.
Vale la pena precisare che nessuna antenna per ricezione terrestre è in grado di migiorare/peggiorare un segnale ruotandola soli di 2-3°.
Detto ciò, era abbastanza chiaro che la situazione migliorasse montando l'antenna a crca 60° in polarizzazione verticale.
I profili altimetrici parlano chiaro; non c'è visibiità ottica fra il Monte Stoze e la località in oggetto, per cui i segnali si ricevono diffratti e non per linea diretta.
A questa certezza c'è da aggiugere la possibilità che la pianta di cui si è parlato in precedenza possa peggiorare, in senso generale, la situazione.
E' anche abbastanza chiaro che la ricezione dei mux Timb sia assente, vista la differenza in altezza sul traliccio delle antenne dei due providers.
Mediaset le ha a 1194 metri s.l.m. mentre quelle di Persidera sono posizionate a 27 metri più in basso.
Dai due siti dei providers si evince che mediaset ha una copertura pari all'80% dallo Stoze mentre Persidera, per i Timb 1,2 e 3, va poco oltre il 10%.ma dal ripetitore di Monte Maddalena, non dallo Stoze. Purtroppo questo dato non corrisponde alla lista di OTGV...
Diversa è la copertura dei mux Rete A1 e Rete A2, sempre di Persidera che da Negrar raggiungono il 77/81% e il 60% da Verona, Via del Perlar
http://www.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml
http://www.persidera.it/Persidera/home/verifica-copertura
Modificato: da felix54
Quindi con la nuova configurazione hai migliorato ma continui a non vedere i mux Timb. Evidentemente, come ha appurato felix, la zona è scoperta e in questi casi, se ci tieni ad avere questi mux, la soluzione c'è e si chiama TivuSat.
Carlo Biondetti
Innanzitutto vi ringrazio per tutto l'aiuto che mi avete dato.
Per i vari MUX TIMB vedo se implementare il TivùSat, se proprio la famiglia ne sente la mancanza :).
Potrei prendere un decoder nuovo già compatibile con il DVB-T2 e con TivùSat in effetti. Ci faccio un pensiero.
La parabola c'è, è già puntata correttamente, avevo SKY fino a poco tempo.
Comunque sia, vi ringrazio ancora.
Buona giornata
A disposizione, e ricordati di sistemare al meglio (se vuoi) la distribuzione tv sostituendo il partitore attuale con un derivatore da -12 db con l'uscita passante (morsetto out) chiuso da resistenza da 75 Ohm.
Tranquillo, se non avessimo piacere di aiutare chi è in difficoltà, non lo faremmo.
