"CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE ZEPHIR INVERTER 12000 BTU ZT3212000 " non parte il compressore.
Vincenzo Maraventano
Salve, ho un climatizzatore Zephir che improvvisamente smette di rinfrescare. L'unità interna non segnala alcun errore. Salgo su in terrazzo ,sull'unità esterna, e mi rendo subito conto che la ventola gira ma spinge aria fredda (temperatura ambiente) non calda come di norma, tra l'altro dopo pochi istanti si ferma. Smontando il pannello frontale dell'unità esterna e riavviando la macchina mi rendo conto che il compressore non parte, gira la ventola per un po e poi si ferma. Ho pensato che la ventola probabilmente si ferma perchè il processore rileva qualcosa che non va e manda il sistema in blocco. Sulla scheda ad occhio non rilevo nessun componente guasto (sfiammato o rigonfio), potrebbe essersi guastato il compressore o è dovuto a qualche sensore che non fa partire a sua volta il compressore? Se il problema fosse il compressore come faccio ad appurarlo? Basta controllare se cè tensione nelle tre fasi: U, V e W  o controllare la resistività degli avvolgimenti del compressore stesso?Oppure, potrebbe centrarci qualcosa il TNY279PN (nella foto è evidenziato dalla freccia rossa)? So che in molte macchine (lavatrici, climatizzatori ecc...) questi switcher danno non pochi problemi.
Allego foto della scheda.
Sicuro di una vostra collaborazione, ringrazio anticipatamente. Saluti
Intanto controlla se hai corrente nel primario e poi nel secondario
no
si, questo è un punto di partenza
no
si ma il problema è che si bruciano e poi non si accende più, non è che diventa colpevole di qualsiasi problema, se la macchina perde olio non vado a cambiare le gomme "perché spesso le xxyyzz danno problemi"
Iniziamo a fare un controllo delle sonde di temperatura della macchina esterna..Esterna ambiente,tubi,protezione compressore.Rileva la resistenza cercando di scaldarle o raffreddarle per capire se hai un oscillazione dei valori in modo tale da vedere se funzionano correttamente.Poi posta il codice della scheda.
Ok, grazie mille per i consigli. Allego il cod della scheda.
È un codice interno.Il codice della scheda è stampigliato sulla stessa,dove hai la coppia di fili rossi che vanno al grosso induttore.
Ecco il cod della scheda...ho fatto tutte le misurazioni sulla scheda e sebra che le tensioni corrispondono con i valori riportati sulla scheda stessa. inoltre ho verificato che sul connettore del compressore sui tre contatti rilevavo 33 VDC e come resistivita sui filamenti del compressore ho rilevato 3ohm. Qualche suggerimento?
  • 3 weeks later...
Salve, vorrei condividere con tutti l'esito finale della vicenda in questione: Il condizionatore è rimasto in funzione nonostante non rinfrescasse, veniva usato come ventilatore. Dopo qualche giorno mi sono accorto che il telecomando non funzionava più tanto bene così ho cambiato le pile da quel momento la macchina ha ripreso a funzionare correttamente 😅.
Grazie infinitamente a tutti coloro che si sono prodigati per aiutarmi. Saluti
