alofis Inserito: 10 settembre 2020 Segnala Inserito: 10 settembre 2020 Salve ho questo tv ho provato a fare prove su schede e tensioni varie tutto nella norma la cosa che noto che appena accendo si vede un piccolo flash dei led e poi va in protezione si sente per un attimo audio poi ho provato a staccare la tcon il lampeggio dei led non si vede più ma resta audio per circa un minuto e poi va di nuovo in protezione se sono i led difettosi può fare questo difetto? il problema che non li posso provare dai fili che ne ha troppi se qualcuno è capitato questo difetto monta la power supply TNPA6263 1 P Grazie a tutti Giuseppe
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Inserita: 11 settembre 2020 13 ore fa, alofis ha scritto: se sono i led difettosi può fare questo difetto sui panasonic sì
alofis Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2020 Allora devo smontare lo schermo per provare i led?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 sì,a meno che il cavi di alimentazione ai led siano solo due,+ e - e quindi si possono alimentare esternamente per provarli
