Consiglio Su Scada... - qualcosa di gratuito????
salve atutti, vorrei sapere se esiste uno scada di bassa qualita' semplice da usare ( CHE COMUNICHI IN SERIALE) e magari gratuito per piccoli esperimenti....grazie mille
Ciao,
Ci sono diverse case che ofrono il loro software SCADA in modalità DEMO... tu puoi svilupparlo interamente, e la modalità runtime funziona per solo 2 ore... poi per chi volesse venderlo al Cliente si acquista la chiave USB che abilita la modalità runtime prestabilita( dipende dalla taglia).
CIAOOOOOOO
Federico Milan
Confermo che uno scada industriale non può essere gratuito, per vari fattori ... però se cerchi su sourgefourge troverai qualcosa che potrebbe fare per te ... mi ricordo di aver visto qualcosa sulla domotica, ma confesso di non aver mai provatu nulla.
Non mi sento di far nomi, in quanto tutti quelli proposti (fai un cerca) potrebbero essere validi per quello che devi fare. Tieni presente che dovrai essere tu a valutare quello con le caratteristiche più adeguate al tuo progeto.
Probabilmente mettendo sulla bilancia il costo di un soluzione propietaria ma "assistita" con il costo di un progetto Open, la soluzione propietaria è conveniente, in quanto i costi devono essere calcolati su un'ampio spetro:
- Assistenza
- Apprendimento
- future versioni
ciao
Ripeto:
"per piccoli esperimenti" va benissimo il DEMO... ha runtime che funzionano a sezioni di 2 ore !!!
Vijeo citec della telemeccanique
sviluppo gratuito, download dal sito previa registrazione
(te ne inviano una copia su cd a casa pensa tu..)
non ti so dire se può comunicare con altri plc (non telemecca)
ma immagino di si visto che si tratta poi di vendere run time
appena trovo link x download lo posto
ale
