Asus N56V Problema al circuito di carica della batteria (funzionamento solo da batteria)
Buonasera. Nella speranza che riusciate ad aiutarmi anche questa volta vi espongo il problema che riscontro sul mio notebook.
Il pc non si accende con l'alimentazione (alimentatore controllato e funzionante, connettori controllati e perfettamente funzionanti) ma si accende solo se alimentato con la batteria.
Terminata la carica della batteria il pc si spegne normalmente.
guardando un po' in rete ho letto che su questo pc si presentano molte volte problemi al circuito di carica della batteria; sembra che si rompa  un chip che si occupa di switchare i 18 volt dell'alimentazione alla batteria stessa. Voi sapete darmi delle indicazioni precise e in particolare magari dirmi qual è questo componente (se è un solo componente o più di uno) e come testarlo?
Attendo fiducioso i vostri consigli.
Grazie!
