coseno Inserito: 10 settembre 2020 Segnala Inserito: 10 settembre 2020 Ciao a tutti vorrei chiedere se qualcuno e a conoscenza di un alimentatore che possa essere collegato a piu dispositivi nello stesso tempo e che abbia i cavi che si possano sgollegare nel caso si usurassero nel tempo cosi da poter mantenere intatto il corpo e sostituirli. Nel mio caso avrei bisogno di alimentare un PC portatile Lenovo G555 e un controller midi TRAKTOR KONTROL S4... qualcuno e a conoscenza di qualcosa che possa soddisfare le mie richieste? Un grazie in anticipo
patatino59 Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Inserita: 11 settembre 2020 Ci sono due condizioni importanti per fare quello che chiedi in maniera semplice: 1 La massa deve essere la stessa per entrambi i dispositivi 2 La tensione deve essere la stessa per entrambi i dispositivi Nel tuo caso è sconsigliato, in quanto si avrebbero dei disturbi audio dovuto al loop di massa tra cavo alimentazione e cavo dati.
coseno Inserita: 11 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2020 Grazie per la risposta, quindi non vi e soluzione ogni dispositivo deve avere il suo alimentatore?
patatino59 Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Inserita: 11 settembre 2020 (modificato) 32 minuti fa, coseno ha scritto: ogni dispositivo deve avere il suo alimentatore? Nel tuo caso è preferibile. Modificato: 11 settembre 2020 da patatino59
coseno Inserita: 11 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2020 Ok, allora vorrei chiederti se per caso sei a conoscenza di qualche casa produttrice di alimentatori che abbiano i cavi estraibili cosi che nel caso si danneggino il problema sia solo procurarsi dei cavi nuovi...spero di essermi spiegato...in commercio o solo visto alimentatori che hanno solo il cavo della 220 estraibile e sostituibile ma i problemi sorgono sempre dalla parte del cavo che si connette al pc se non sempre il piu delle volte...e quindi si e sempre punto a capo...il negoziante che mi ha provato il pc con il suo alimentatore toglieva e metteva cavi da entrambe le parti era della marca COOLER MASTER ma sul sito non lo trovato...ma ho trovato questo USNA 120 sempre della COOLER MASTER tu conosci altri modelli? quello andrebbe bene?
patatino59 Inserita: 12 settembre 2020 Segnala Inserita: 12 settembre 2020 (modificato) 7 ore fa, coseno ha scritto: alimentatori che abbiano i cavi estraibili E' una bella lotta ! Il fabbricante evita accuratamente tale soluzione, sperando di vendere più alimentatori ! L'utente comune spenderebbe molto di più per un semplice connettore e cerca di evitarli ! Per questo sono difficili da trovare. Personalmente ho solo due alternative, ed entrambe hanno avuto successo nel tempo: -Realizzare da soli il connettore (maschio Pin-jack volante sul cavo e femmina da pannello da applicare sul contenitore). -Legare strettamente il cavo al corpo dell'alimentatore con una fascetta lasciando una piccola ansa. Modificato: 12 settembre 2020 da patatino59
