Frigo Hotpoint Ariston ENTM 182A1 F parte poi si ferma
Ciao a tutti, ho un frigorifero di questo modello che da ieri parte il compressore, poi si ferma dopo 2/3 secondi, pare come bloccato che non circola il gas...
all' inizio pensavo al condensatore da 5uF, sostituito ma il risultato è lo stesso..
Non vedo nessuna elettrovalvola 3 vie posizionata in zona compressore, e non so nemmeno se sia presente in altre parti...
Ma la cosa strana è che qualche volta parte, arriva in temperatura, e poi ricomincia il difetto..
Ringrazio chi puo' dare informazioni del caso.
Accertati che  quando si spegne subito dopo l'avvio  , arrivi tensione  220v tra il nero  e l'azzurro  sul gruppo elettrico del motore .Se  è presente la 220.
Controlla  lo stato della ptc  sul motore  , se fosse  lesionata  o integra  ,
In caso fosse integra   devi provare a sostituire il salvamotore  o Clixon  ,  anche se   hai una possibilità su cento che sia lui ,  ma qualche volta  è capitato  che  sia compromesso ma non morto .
Se anche dopo questo il problema si ripetesse , credo che il problema sia da attribuire al compressore  .
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie mille delle informazioni, adesso controllo se arriva tensione, in caso arriva comunque sostituisco la PTC e il clixon.
Fa un difetto tipo che il compressore si "inginocchia" perche '  appunto come che vada sotto sforzo e interviene il salvamotore,
parte, da tre colpi e poi stop.
Grazie di nuovo.
Fatto il test, dopo che il compressore è partito, sul nero e azzurro ho 220V, come si spegne non ce' piu' tensione.
Se scollego il nero e ponticello marrone e al posto del nero, il compressore dovrebbe partire, se non erro...
Si, fatto il ponte con il marrone ed escluso il nero, il compressore gira perfettamente....
Per il momento lo faccio funzionare con una presa temporizzata...
Adesso resta da capire dove si trova la scheda di controllo, non si capisce dove possa essere il suo alloggiamento...
Allora c'è un problema alla scheda  ,  magari  il relè  fa  lo scemo  o chi lo pilota .
Vedi sotto al carter comandi   in alto  .
Grazie, trovata la scheda che è sotto la barra del regolatore temperatura gruppo freezer...
E' una scheda molto piccola, credo si trovi solo in Ariston, comunque provero' a dare un occhiata alle piste,
ma piu di tutto vedo di soostituire i condensatori...
Spesso sento una sequenza di 3 colpi sulla parte alta, possibile ci sia la valvola 3 vie che riceve impulsi?
Difatti la parte freezer funziona alla grande, ma la parte frigorifero fatica scendere sotto i 10 gradi......
  • 8 months later...
CLIMA TECNICA, poi è ripartito il frigorifero? anche io ho lo stesso identico problema è ho provato a sostituire i condensatori più piccoli ma niente. Ora sto per  ordinare una nuova scheda. Nel frattempo anche io ho installato un timer
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
