Problema caldaia Riello
Inserito: (modificato)
Ho una caldaia Riello Residence a condensazione  25 kw di 2 anni scarsi e, quando apro l' acqua calda (impostata a 45°) se il flusso non è aperto al massimo la caldaia arriva a 55°, si spegne la fiamma , ritorna a 40° gradi e si riaccende.
Se apro tutto sul caldo non ho il problema.
Secondo i tecnici è normale anche se secondo me dovrebbe modulare: tale difetto crea problemi in quanto temperatura acqua non è costante.
Inoltre quando apro l' acqua fredda talvolta parte la ventola della caldaia per qualche secondo.
Secondo i tecnici si potrebbe installare valvola antiritorno.
Secondo voi queste sono le soluzioni?
Modificato: da r.milo86
