del_user_175934 Inserito: 11 settembre 2020 Segnala Inserito: 11 settembre 2020 Buona sera, a causa della rottura del variatore di giri ora non posso piu' utilizzare una vecchia veccchia smerigliatrice A me questa però me faceva molto comodo in quanto piccola, leggera e versatile Il variatore mentre la usavo ha fatto sicuramente qualche corto in quanto ho visto proprio vicino a questo una eggera fiammata proprio vicino al variatore Per meglio descrivere il difetto, ora, variando anche il potenzionetro va sempre al massimo dei giri, forse anche di piu' di quanti ne faceva col variatore al massimo. Purtroppo essendo molto vecchia, non si trova da nessuna parte il variatore come quasi tutti i pezzi di ricambio ( assistenza ufficiale compresa, nonchè on line ) devo per cui, per forza riparare il variatore, ma non ho la piu' pallida idea di cosa gli sia successo, nonchè dove intervenire, in quanto non ho lo schema peggio, ho visto la fiammata, ma di "sfiammato" non c'è nulla. Vi posto le foto dello stesso, sperando veramente che si possa riparare in qualche modo. chi mi da una mano? Vi ringrazio infinitamente davvero tanto !
Lorenzo-53 Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Inserita: 11 settembre 2020 Dovresti provare il triac con un multimetro
gabri-z Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Inserita: 11 settembre 2020 (modificato) Quasi certo è andato , ma pare anche bagnato di resina ....ma forse non vedo bene , le piste sembrano accessibili . Modificato: 11 settembre 2020 da gabri-z
del_user_175934 Inserita: 11 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2020 54 minuti fa, gabri-z ha scritto: Quasi certo è andato , ma pare anche bagnato di resina ....ma forse non vedo bene , le piste sembrano accessibili . No, tutto il circuito parte componenti è nella resina 😒 il triac ho cercato in rete la sigla ma non trovo nulla...a cosa potrebbe corrispondere precisamente?... Comunque, visto la "sfiammata" potrebbe essere il triac, sicuramente , ma forse c'è altro, è che dalla parte componenti, come quella piste, non si vede nulla di sfiammato potrebbero a questo punto anche essere un diodo, perchè i condensatori non li vedo gonfi...tanto c'è poco altro... Ultima alternativa sarebbe rifare il circuito da zero, ma non riuscirei a metterlo nella "carcassa" della smerigliatrice, e quindi ...peggiorebbe notevolente la sua funzionalità....oltre che...non si riesce proprio a leggere nessun componente in quanto tutti resinati...come si fa a togliere al limite la resina, per poi leggere bene l'altra componentisca? Ci vuole qualcosa che non sia a mano perchè ho provato ed appena tolgo la resina, vengono via anche le scritte sui sui componenti...che so scaldarlo...o qualche diluente apposito? A parte tutte le domande...che magari pian piano mi risponderete chi mi da una mano per sapere che triac sia? Grazie di nuovo tanto!
Lorenzo-53 Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Inserita: 11 settembre 2020 I terminali del triac sono accessibili, per prima cosa si verifica se è in corto, in quel caso col trapano si toglie il rivetto e si sostituisce con uno generico da 400 volt e 6 ampere o più
BADPI59 Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Inserita: 11 settembre 2020 posta marca e modello se ancora leggibile
del_user_175934 Inserita: 11 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2020 1 ora fa, BADPI59 ha scritto: posta marca e modello se ancora leggibile Ecchilo quì 😉 Black & Decker KG12E "non è tanto il valore in se, ma che mi ci sono affezzionato e, per acuni lavori ci si lavora benissimo....è come tutte le cose di una volta...e quella volta....essendo appunto "particolare" per la regolaszione su un D da 115 mm lo pagai un botto ma ,,,ancora va ...ora piccolo così non si trova piu'..."
del_user_175934 Inserita: 12 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2020 12 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto: Dovresti provare il triac con un multimetro 11 ore fa, gabri-z ha scritto: Quasi certo è andato , ma pare anche bagnato di resina ....ma forse non vedo bene , le piste sembrano accessibili . ma è un triac o un scr ? grazie
del_user_175934 Inserita: 12 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2020 10 ore fa, BADPI59 ha scritto: posta marca e modello se ancora leggibile Fatto, Quote Black & Decker KG12E se mi trovi la scheda proprio sua da qualche parte... non so che dirti...sei un "diavolaccio" e non saprei come ringrarti 😉 ✌️
Adelino Rossi Inserita: 12 settembre 2020 Segnala Inserita: 12 settembre 2020 Se non trovi la soluzione integrata, puoi eliminare l'elettronica interna e farlo a giri fissi, poi applichi un variatore esterno.
gabri-z Inserita: 12 settembre 2020 Segnala Inserita: 12 settembre 2020 È quello che uso io, e con tutti. Basta uno esterno, il mio proviene da un aspirapolvere, e puoi attaccare qualsiasi smerigliatrice che vuoi, potenza permettendo.
del_user_175934 Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 (modificato) Il 12/9/2020 alle 11:23 , gabri-z ha scritto: È quello che uso io, e con tutti. Basta uno esterno, il mio proviene da un aspirapolvere, e puoi attaccare qualsiasi smerigliatrice che vuoi, potenza permettendo. Esistono schemi buoni di dispositivi esterni, perchè molto spesso quando scendi di giri la coppia varia moltissimo. Mi spiego meglio, se a 11000 ho x di coppia se vado a 5.500 dovrei avere almeno 1/2 x ( sarebbe auspicabile che calasse molto meno...ma nel peggiore delle ipotesi...almeno questa ) invece sepesso con moltissimi dispositivi costruiti e provati quasi la mola non ha più nessuna forza quindi coppia che è arrivata invece che scendere almeno graduamente...quasi a zero...od a zero completamente. ( Con il variatore che avevo originale, con pochi componenti...non so perchè ma andava benissimo...meno che proprio con potenzziometro proprio al minimo ...ma è capibile ) Insomma esiste un circuito che permetta di tenere invece la coppia dell'utenlsile il più alta possibile o quasi invariata? Grazie infinite, aspetto qualche schema di "buona fattura e progettazione". Modificato: 14 settembre 2020 da Kleinpest
Lorenzo-53 Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Il 12/9/2020 alle 08:46 , Kleinpest ha scritto: ma è un triac o un scr ? grazie In effetti non c'è un diac o non si vede, potrebbe essere un SCR potresti resumare il vecchio kit di Nuova Elettronica, sembra fosse ottimo e con componenti facilmente reperibili
Nik-nak Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Al 99% è un scr. Visto che ci sono 5 componenti in croce, anche se resinati, verificali con il multimetro, e se non trovi anomalie,cambia l'scr, con uno da 600V 6/8A. A questo link: Schemi alcuni schemi, tra i quali, quello di Nuovaelettronica.
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 9 ore fa, Kleinpest ha scritto: Esistono schemi buoni di dispositivi esterni, perchè molto spesso quando scendi di giri la coppia varia moltissimo. E intrinseco della caratteristica di coppia di questi motori. Questi sono motori con eccitazione serie-parallelo (compound). Per avere coppia costante bisognerebbe avere eccitazione separata con corrente costante, però sarebbe un motore in continua e non un motore universale.
