pierogh Inserito: 11 settembre 2020 Segnala Inserito: 11 settembre 2020 Salve, vorrei sapere se per vostra esperienza il BTI-K4411C-IT è in grado di funzionare correttamente su faretti (downlight LED) dimmerabili con alimentatore integrato e dunque collegati direttamente 220. Grazie!
patatino59 Inserita: 12 settembre 2020 Segnala Inserita: 12 settembre 2020 5 ore fa, pierogh ha scritto: faretti (downlight LED) dimmerabili Un dimmer non fa miracoli e non sa come è realizzato l'alimentatore del faretto. Se i faretti sono dichiarati dimmerabili a 220 V devi solo provare, se hai problemi puoi sempre chiedere spiegazioni al fabbricante. Il dimmer indicato dovrebbe essere adatto, ma nella descrizione c'è solo la potenza massima, e 150 W sono tanti, se volessi dimmerare un carico molto basso.
