Togliere coperchio per incasso mobile esterno
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho la lavatrice Indesit IWC71253 e dovrei incassarla in un mobiletto esterno sotto una loggia (quindi spero prenda meno acqua).
Il problema è che per pochissimo lo sportello del mobile non si chiude completamente. La cornice interna tocca nel coperchio della lavatrice. Ho già tolto il “copri filtro” Per non farla toccare anche sotto.
Immagino che anche se chiusa nel mobile sia meglio evitare di togliere il coperchio ad una lavatrice che sta all’esterno vero?
La zona è più piovosa della media nazionale anche se ultimamente mi dicono faccia più “bombe” d’acqua e meno giorni di pioggia.
grazie per l’aiuto.
Ecco la foto:
Modificato: da KintaroOe
Marca errata
non riesci a staccare qualche cm dal fondo il cassonetto?
io in assenza di alternative il coperchio lo sgancerei spingendolo verso il fondo se basta.. al massimo per sicurezza potresti coprire la fetta scoperta con del cellophan
Non posso perché non ho abbastanza profondità. Se ne avessi avuta qualche cm in più non avrei avuto il problema.
Comunque nel mentre sono riuscito a togliere il lato di cornice superiore dello sportello ed in questo modo si chiude al 90%. Potrei accontentarmi.
Domanda supplementare... mentre è in funzione cavia qualcosa tenere lo sportello del mobile aperto o chiuso? Immagino di no... o la lavatrice ha bisogno di “respirare” come le asciugatrici recenti?
Fai di tutto per cercare un'altra collocazione, per una marea di motivi di sicurezza a durabilità.
Probabilmente sarebbe sufficiente mettere delle cerniere 5 millimetri più lunghe, poi aggiungere allo sportello una guarnizione di gomma dello stesso spessore.
Durante la centrifuga la lavatrice potrebbe saltellare un po', ma vedo che lo spazio per muoversi ai lati ce l'ha, quindi non dovrebbe essere un problema tenere lo sportello chiuso in inverno.  In estate invece è meglio lasciarla respirare, altrimenti non so quanti gradi ci vengono li dentro.
Modificato: da Pietro Pal
hai ragione ma purtroppo non è proprio possibile ☹️
e poi non ti faccio vedere la presa esterna ormai bruciata dal sole. Quella è la prossima cosa che chiedo che venga sistemata (si lo so, doveva essere la prima!), altrimenti ci penso io.
Ok provo a vedere quel che si può fare.
Grazie per le informazioni a tutti.
la presa da esterno finchè non si sgretola dando dei colpetti secchi non dovrebbe avere problemi, è solo un fatto estetico. Di solito è la gomma trasparente a cedere per prima ma vendono i coperchi di ricambio.
comunque una volta sostituita con una nuova potresti fargli una bella tettoietta che la ripari da sole e acqau.
Tempo pochi mesi e sarà già arrugginita. :(
