giuserf Inserito: 12 settembre 2020 Segnala Inserito: 12 settembre 2020 Salve ,un impianto intercomunicante,di cui ogni appartamento due citofono 1130,devo sostituire uno con un citofono 1150 + buzzer universale 9854, ho provato diversi collegamenti ma non riesco a farlo suonare.....grazie a tutti per l'aiuto
ROBY 73 Inserita: 12 settembre 2020 Segnala Inserita: 12 settembre 2020 Ciao giuserf, 5 ore fa, giuserf ha scritto: un impianto intercomunicante,di cui ogni appartamento due citofono 1130,devo sostituire uno con un citofono 1150 + buzzer universale 9854, .............. Guardando quel collegamento sembra che la fonia ed i servizi di chiamata e apri cancello siano separati in quanto c'è un filo nero sul morsetto 6 che è appunto il comune della fonia e poi il marrone tra 10-11 che sono appunto i comuni rispettivamente per l'apri cancello e per il ronzatore. Questo indica che a monte dell'impianto ci dovrebbe essere un alimentatore per la parte audio ed un semplice trasformatore per i 12V delle chiamate e apertura cancello. Quindi sulla scheda del nuovo 1150 (è solo 1150 senza "/" e nessun altro numero che segue?) ci dovrebbe essere un ponte tra i morsetti 6 e 10, taglialo e dovrebbe funzionare. 5 ore fa, giuserf ha scritto: ho provato diversi collegamenti ma non riesco a farlo suonare.... Ma esattamente come hai collegato il tutto? Puoi postare delle foto 5 ore fa, giuserf ha scritto: un citofono 1150 + buzzer universale 9854 E solo per completezza, dopo il 9854/ che altre cifre ci sono?
ROBY 73 Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 Sembra tutto apposto, taglia il ponte P1 sulla scheda e vedi come va. Poi sul citofono vecchio c'era anche il filo bianco collegato sul morsetto 9 che sul nuovo 1150/1 mi sembra di non vedere, da dove viene?
giuserf Inserita: 13 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2020 2 ore fa, giuserf ha scritto: 9854/56 ed 1150/1 Il bianco era con grigio e verde al 9, comunque niente non suona,anche tagliando il ponticello
ROBY 73 Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 28 minuti fa, giuserf ha scritto: Il bianco era con grigio e verde al 9, Sì appunto, ma come mai non l'hai più collegato sempre sul morsetto 9? Da dove viene quel filo? 31 minuti fa, giuserf ha scritto: comunque niente non suona,anche tagliando il ponticello Ma l'audio e l'apertura cancello funzionano almeno? Ma il citofono l'hai cambiato per estetica o per altri motivi perché non funzionava qualcosa? Solo per provare, se il ronzatore del vecchio citofono funziona, prova a collegare due fili volanti direttamente tra i morsetti 7 e 11 con i fili rosso e marrone senza passare dal 9854/56 e vedi se il ronzatore suona, non vorrei che tra le varie prove si sia danneggiato il nuovo buzzer. Per caso sul 9854/56 hai provato ad inserire il ponticello della resistenza da 47Ohm? Se ancora non suona, potrebbe essere il pulsante nella targa esterna il problema, ma ci devi dire cosa succedeva in origine prima di fare altre ipotesi. Ci faccio caso solo adesso, solo per tua informazione in PLC Forum c'è la sezione apposita per gli impianti citofonici https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/ comunque continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione.
soltec Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 Mi sembra collegato male. Rispetto a quello che vedo sul citofono originale dovrà essere : 1150/1 tagliare il ponticello 6-10 poi (6) nero 6 (2) celeste 2 (1) giallo su 1 del buzzer filo rosso del buzzer morsetto 1 del citofono (9) gruppo di fili sul morsetto 9 del vecchio citofono sul morsetto 9 del nuovo (7) Rosso su +- del buzzer (11-10) marrone su 10 insieme al nero del buzzer
giuserf Inserita: 13 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2020 5 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì appunto, ma come mai non l'hai più collegato sempre sul morsetto 9? Da dove viene quel filo? Ma l'audio e l'apertura cancello funzionano almeno? Ma il citofono l'hai cambiato per estetica o per altri motivi perché non funzionava qualcosa? Solo per provare, se il ronzatore del vecchio citofono funziona, prova a collegare due fili volanti direttamente tra i morsetti 7 e 11 con i fili rosso e marrone senza passare dal 9854/56 e vedi se il ronzatore suona, non vorrei che tra le varie prove si sia danneggiato il nuovo buzzer. Per caso sul 9854/56 hai provato ad inserire il ponticello della resistenza da 47Ohm? Se ancora non suona, potrebbe essere il pulsante nella targa esterna il problema, ma ci devi dire cosa succedeva in origine prima di fare altre ipotesi. Ci faccio caso solo adesso, solo per tua informazione in PLC Forum c'è la sezione apposita per gli impianti citofonici https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/ comunque continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione. Il citofono l'ho tolto funzionante, l'ho cambiato per estetica..... 8 ore fa, giuserf ha scritto: 9854/56 ed 1150/1 Il bianco era con grigio e verde al 9, comunque niente non suona,anche tagliando il ponticello
ROBY 73 Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 (modificato) 22 minuti fa, giuserf ha scritto: Il citofono l'ho tolto funzionante, l'ho cambiato per estetica..... E allora come ti ho detto prendi il vecchio citofono e colleghi solo i fili marrone e rosso sui morsetti 11 e 7 e vedi se funziona il ronzatore, puoi anche appoggiarlo senza fissare niente Ripeto: 5 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Per caso sul 9854/56 hai provato ad inserire il ponticello della resistenza da 47Ohm? Mi viene in mente solo una cosa se proprio non va, prova a spostare il filo nero che esce dal 9854/56 dal morsetto 10 sul morsetto 6 4 ore fa, soltec ha scritto: Mi sembra collegato male................. Come sai soltec non "mastico" Urmet tutti i giorni, ma mi sembra corretto il collegamento o mi sfugge qualcosa? Modificato: 13 settembre 2020 da ROBY 73
Curiosetti Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 32 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Come sai soltec non "mastico" Urmet tutti i giorni, ma mi sembra corretto il collegamento o mi sfugge qualcosa? A me sembrava che mancasse il collegamento del filo marrone (11-10) che fa da comune per la suoneria e che va messo sul 10 del nuovo citofono insieme al filo nero della schedina suoneria.
ROBY 73 Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 14 minuti fa, Curiosetti ha scritto: A me sembrava che mancasse il collegamento del filo marrone (11-10) che fa da comune per la suoneria e che va messo sul 10 del nuovo citofono insieme al filo nero della schedina suoneria. Sì è vero non c'ho fatto caso, l'ho dato per scontato che c'era perché giuserf non mi aveva risposto se: 6 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ma l'audio e l'apertura cancello funzionano almeno? e davo per scontato appunto che fosse collegato Quindi è più che normale che il ronzatore non suoni. giuserf collega quel marrone sul morsetto 10 e vedrai che funziona tutto
ROBY 73 Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Mi viene in mente solo una cosa se proprio non va, prova a spostare il filo nero che esce dal 9854/56 dal morsetto 10 sul morsetto 6 Lascia il filo nero sul morsetto 10 assieme al marrone e già che ci sei collega anche il bianco sul 9 visto che c'era e l'hai lasciato libero, chissà perché? Non hai risposto nemmeno a questo, ma ti sei limitato a dire: 1 ora fa, giuserf ha scritto: Il bianco era con grigio e verde al 9, comunque niente non suona,anche tagliando il ponticello
giuserf Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 19 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì appunto, ma come mai non l'hai più collegato sempre sul morsetto 9? Da dove viene quel filo? Ma l'audio e l'apertura cancello funzionano almeno? Ma il citofono l'hai cambiato per estetica o per altri motivi perché non funzionava qualcosa? Solo per provare, se il ronzatore del vecchio citofono funziona, prova a collegare due fili volanti direttamente tra i morsetti 7 e 11 con i fili rosso e marrone senza passare dal 9854/56 e vedi se il ronzatore suona, non vorrei che tra le varie prove si sia danneggiato il nuovo buzzer. Per caso sul 9854/56 hai provato ad inserire il ponticello della resistenza da 47Ohm? Se ancora non suona, potrebbe essere il pulsante nella targa esterna il problema, ma ci devi dire cosa succedeva in origine prima di fare altre ipotesi. Ci faccio caso solo adesso, solo per tua informazione in PLC Forum c'è la sezione apposita per gli impianti citofonici https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/ comunque continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione. Il citofono l'ho tolto funzionante, l'ho cambiato per estetica..... 22 ore fa, giuserf ha scritto: 9854/56 ed 1150/1 Il bianco era con grigio e verde al 9, comunque niente non suona,anche tagliando il ponticello
giuserf Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Grazie a tutti, risolto, mancava il marrone al 10 + il ponticello tagliato e la resistenza disinserita,figuratevi che alla Urmet mi hanno detto che non si può collegare.....nooo ,spero che possa servire a qualche altro il collegamento fatto.
ROBY 73 Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 2 ore fa, giuserf ha scritto: risolto,....................... Ottimo, l'importante è questo
