Eolo Maior@ immergas in blocco
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti come da titolo dopo 15 anni di onorato servizio ho un problema di blocco sulla mia Eolo Maior@24.In pratica all'avvio del acs si sente il clic del relé si accende il circolatore non la ventola e dopo circa 5/6 sec. si accendono lampeggiando contemporaneamente il 1/3 LED quindi blocco (idem in riscaldamento)
Prove fatte:
1) pressostato fumi provato in continuità on in aspirazione off
2)flussometro on a caldaia non attiva
3)Con avvio acs alla ventola non arriva tensione idem sulla scheda di accensione
4)sulla scheda di accensione arriva la tensione
5)Scheda di accensione sostituita ma il problema persiste.
Qualcuno mi può suggerire altri test da eseguire per capire il problema grazie anticipatamente.
P.S. Sono un installatore quindi la caldaia e pulita annualmente minuziosamente sembra nuova
Modificato: da Smorzy
errore grafia
Scusa  , ma sulla scheda di accensione che hai sostituito  c'è pure il relè che alimenta il ventilatore  ?
Grazie a tutti dopo varie prove ho sostituito anche la scheda di modulazione ed ho risolto il problema
