franciclemente815 Inserito: 13 settembre 2020 Segnala Inserito: 13 settembre 2020 Salve dovrei sostituire una resistenza bruciata (allego foto) montata in questa scheda(allego foto).La resistenza dovrebbe essere di 27 ohm ma quello che non mi e' chiaro e' l'ultimo colore viola del codice che non mi e' mai capitato di vedere.Dovrebbe essere la tolleranza.Io dispongo di una normale resistenza al 5%. I componenti bruciati sulla scheda sono: la resistenza r8 da 27 ohm, il condens. c1 da 2,2 m.f. 400 volt e il diodo d2 in 4007.Il TVR sembra buono.Il diodo d6 PJ1159 vicino all'integrato sembra buono. La scheda ha subito un extra scarica dovuta ad un fulmine. Spero di essere stato chiaro Grazie dell'aiuto
rfabri Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 (modificato) sostituisci tutti i componenti bruciati poi l'integrato se si legge la sigla cambialo solitamente si guasta, sulle schede da lavatrice che hanno un alimentazione simile alla tua quel tipo di integrati si guastano sempre, controlla anche L1 che spesso salta. sulla playa spesso metti marca e modello e ti viene proposto il kit riparazione compresi di integrato e varie resistenze e diodi che solitamente si guastano. Modificato: 13 settembre 2020 da rfabri
franciclemente815 Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Ho sostituito tutti i componenti bruciati , diodi, eccetto l'integrato che non avevo.Dopo aver dato tensione ho controllato le tensioni presenti: +5 v. e +11,5 v. invece (presumo) dei 12 v..I 5 volt escono da un regolatore,montata la scheda lo scaldabagno funziona.Probabilmente e' la resistenza che deve essere di tolleranza ristretta per ottenere la tensione precisa(dico probabilmente).Non avendo quel valore ho fatto serie-parallelo di 6 resistenze da 18 ohm 1% mezzo watt ottenendo i 27 ohm.Potrebbe andare cosi'? Grazie per la risposta e saluti
rfabri Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 ti è andata bene, fai una prova per qualche giorno se non scalda eccessivamente qualche componente forse va bene così.
causicurti Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 Io ti consiglio di mettere la stessa resistenza in quanto è una "Antifiamma".
franciclemente815 Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Ho sostituito tutti i componenti bruciati , diodi, eccetto l'integrato che non avevo.Dopo aver dato tensione ho controllato le tensioni presenti: +5 v. e +11,5 v. invece (presumo) dei 12 v..I 5 volt escono da un regolatore,montata la scheda lo scaldabagno funziona.Probabilmente e' la resistenza che deve essere di tolleranza ristretta per ottenere la tensione precisa(dico probabilmente).Non avendo quel valore ho fatto serie-parallelo di 6 resistenze da 18 ohm 1% mezzo watt ottenendo i 27 ohm.Potrebbe andare cosi'? Grazie per la risposta e saluti Ti ringrazio per la precisazione ma dove posso trovare le resistenze antifiamma?
angelouno Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Sono resistenze che fanno anche da fusibili, se guardi in internet siti che vendono materiale elettronico le trovi.
Darlington Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 in teoria anche un resistore normale del giusto valore e potenza a filo può andare bene, assolutamente no quelle a strato metallico o ad impasto perché in caso di sovraccarico si carbonizzano e possono prendere fuoco, mentre quelle a filo si interrompono ed al massimo fanno un filino di fumo
franciclemente815 Inserita: 19 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2020 Grazie a tutti
