esculapius Inserito: 13 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 13 settembre 2020 (modificato) Buongiorno, siamo in piena fase progettazione di una ristrutturazione. Dovendo già controsoffittare tutto l'appartamento pensavamo di mettere l'impianto di condizionamento canalizzato nel soffitto L'appartamento è 150 mq, ci hanno consigliato 2 motori per avere 2 zone (giorno/notte). La marca sarebbe Haier modello ad71s2sm3fa con 5 bocchettoni nella zona giorno e ad50s2sm3fa nella zona notte con 4 bocchettoni Tutto montato e pronto il preventivo è di 9500 euro. Secondo voi è un prezzo in linea con il mercato? Buono o caro? Modificato: 13 settembre 2020 da Alessio Menditto Modificato titolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele987 Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 bisogna sapere per bene come è fatto il preventivo, a parte i bocchettoni di mandata bisogna controllare se mettono la ripresa dell'aria sotto alla macchina interna (meno lavoro) o se fanno la ripresa dalle singole stanze, (può essere nella stessa griglia alta) o se fatta bene e c'è spazio va messa in apposita griglia in basso, bisogna capire se ci sono serrande motorizzate o no.... Però io non sono un installatore, non conosco la macchina che ti hanno proposto, seguo con interesse le risposte che ti daranno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 (modificato) Si effettivamente la cifra in se dice poco, un preventivo fatto bene almeno separa le voci, materiale, ore manodopera ecc ecc 1 ora fa, esculapius ha scritto: Tutto montato e pronto il preventivo è di 9500 euro. Ad esempio qui io potrei intendere ANCHE il lavoro della fornitura e posa dell cartongesso, ma a questo punto almeno dovrebbero essere distinte le voci tra impianto e lavoro del cartongesso. Se hai il preventivo cartaceo puoi fare foto e togliere tutti i dati sensibili e pubblicarla. Modificato: 13 settembre 2020 da Alessio Menditto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
esculapius Inserita: 13 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 (modificato) Ciao, il cartongesso è fatto dalla ditta edile e quindi ho il preventivo separato per quello Il dettaglio del preventivo è 9500+ IVA, le voci sono: zona giorno - unità esterna mono 71 con staffe di fissaggio - unità interna canalizzato 71 media prevalenza modello ad71s2sm3fa - plenium di mandata isolato con n° 5 attacchi -termostato ambiente tach - 5 bocchette 300x150 bianche con alette orientabili completo di plenium - flessibili aria isolati del 152 - griglia di ripresa con filtro - tubazione in rame nei vari diametri - scarico condensa - carica gas se necessaria - collaudo iscrizione registro Fgas zona notte - unità esterna mono 50 con staffe di fissaggio - unità interna canalizzato 50 media prevalenza modello ad50s2sm3fa - plenium di mandata isolato con n° 4 attacchi - plenium di ripresa con n° 4 attacchi - termostato ambiente tach -4 bocchette 300x150 bianche con alette orientabili completo di plenium - flessibili aria isolati del 152 - 2 griglia di ripresa con filtro - tubazione in rame nei vari diametri - scarico condensa - carica gas se necessaria collaudo - iscrizione registro Fgas Modificato: 13 settembre 2020 da esculapius Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 Ecco così va benissimo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
esculapius Inserita: 13 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 Ma va benissimo nel senso che si può capire il preventivo o va benissimo come prezzo? Essendo il primo preventivo volevo capire se è in linea con il mercato se conveniente o caro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 Mi stavo correggendo, non va benissimo, non ci sono scritti i due prezzi SEPARATI, cioè uno solo per gli impianti e uno per le opere edili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 per me sono cari Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
esculapius Inserita: 13 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 Nel preventivo c'è solo fornitura e posa dell'impianto, le opere edili sono fatte da una ditta separata che fa la demolizione e costruzione degli interni, pavimenti, controsoffitti. Quindi secondo voi è caro? Avevo chiesto una variante per i Mitsubishi e con quelli sono 9500 + 2000 + IVA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 ribadisco per me è caro...ma tutto dipende se troverai un altro più conveniente perchè la mia non è una sentenza per cui lui è obbligato a ridurti il preventivo... Comunque in fase di cantiere l'installazione di quell'impianto sarà molto veloce perchè tutte le tubazioni sono a posa libera solo fissate visto che poi il tutto sarà coperto dal cartongesso..alcune voci di quel preventivo sono solo pretestuose..registrazione FGas è un obbligo..trovo scandaloso che isntalaltori lo mettano a preventivo così come mettono a preventivo la dichiarazione di comformità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
esculapius Inserita: 13 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 (modificato) Anche io ho la sensazione che sia un po' caro ma non ho termini di paragone in questo momento e sono indeciso se far partire i lavori di tutta la casa (edile, idraulico, elettricista) che sono già in ritardo o "spendere" nel vero senso della parola altro tempo per chiedere altri preventivi che non sono mai (tra primo appuntamento, sopralluogo e preventivo) rapidi e prendono 10-15 giorni ogni volta. Un prezzo medio per un impianto del genere, sempre in modo spannometrico, su che valori si aggirerebbe? Parliamo di un 10% in meno, che potrei provare a recuperare chiedendo uno sconto, visto che farei anche altri lavori con loro, o siamo su un ordine di grandezza addirittura maggiore? Modificato: 13 settembre 2020 da esculapius Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 dipende dal mercato locale comunque ci sono circa 3000 euro di macchine ai prezzi a cui potresti comperarle tu Poi il resto del materiale mettiamo a stare MOLTO larghi altri 2000 euro cioè plenum bocchette canali tubi vari Per cui per 8000 euro finiti cioè importo di fattura che devi pagare è un bel lavorare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
esculapius Inserita: 13 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2020 Ah caspita, mi sa che lo sconto non basta, provo a fare qualche altro preventivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 Si, ovviamente a parità di materiale e lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
esculapius Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 Domani vengono a farmi un altro preventivo. Ma secondo voi e' sempre meglio dire che ho gia' un preventivo e senza dire o coprire l'importo chiedo esattamente di inserire le stesse cose del primo oppure non dir nulla che ho gia' un altro preventivo e vedere loro cosa propongono o come terza ipotesi magari dare giusto qualche suggerimento di massima su quante bocchette di andata e di rientro, sulla potenza delle macchine etc? Quale approccio e' preferibile con un tecnico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 Ma scusa Esculapius se io ti faccio un preventivo con il Top di gamma e Erikle te ne fa uno con roba economica, che confronto è? È ovvio (e l’ho scritto) che i preventivi si fanno A PARITÀ DI MATERIALE E LAVORO. Puoi fargli vedere il preventivo che hai in mano SENZA I PREZZI ma con le macchine, marca modello ecc ecc. Poi loro probabilmente, anzi sicuramente, ti diranno che quelle macchine non le trattano, e ti daranno (a dire loro) macchine equivalenti, poi vieni qui e ti confermiamo noi se sono equivalenti o no. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
esculapius Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 Si infatti, pensavo di fare cosi'. Domani pero' viene una ditta che monta solo Daikin, quindi Haier non la montano. Pero' al netto del costo delle macchine, che si puo' facilmente verificare, tutto il resto dovrebbe essere comparabile. Tiro fuori l'elenco senza prezzi di Haier a questo punto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 Si fai così, in modo da dare a loro la possibilità di scegliere le loro macchine equivalenti alle tue. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 forse ti conviene far fare un preventivo ex novo così vedi che soluzioni ti propongono Se gli giri un elenco di oggetti e voci di un altro preventivo già si immaginano che stai cercando di verificare un preventivo che già hai e il loro atteggiamento può essere il più svariato no c'è una regola..potrebbero voler prendere il lavoro ma potrebbero anche capire chi è quell'altro che ti ha fatto il preventivo..in certe zone è abbastanza facile sapere chi monta cosa e pure lo stile del preventivo..ma potrebbero anche pensare che alla fine il lavoro non lo faranno e che tu magari hai già scelto e vuoi solo usare il loro preventivo per negoziare col primo installatore Considera che spesso in certi contesti non c'è concorrenza fra i vari installatori Nel preventivo che già hai il costo delle macchine è marginale come voce di costo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 Beh Erikle mi sembra quasi ovvio che chi si sa fare i preventivi se ne fa fare più di uno...è il segreto di Pulcinella, questi di Daikin sanno (o immaginano ma fa lo stesso) che esculapius ha già un preventivo, come io so che chi mi chiama per un lavoro ha già chiamato uno prima di me. Comunque io sono per il motto male non fare paura non avere, ognuno gioca la sua partita, il mio suggerimento era anche per facilitare il nostro parere, allora si potrebbe anche dire che uno per fare il lavoro mette roba di seconda mano, poco potenti ecc, il mio suggerimento era solo per parlare a parità almeno di potenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2020 Io sto installando la più piccolina, canalizzata a media pressione Haier da 3,5 kW. Tra unità esterna, interna e distribuzione ci vogliono un paio di migliaia di euro di materiale. Nel tuo caso devi almeno raddoppiare, se non triplicare. Devo però lanciare un interrogativo: sei sicuro di aver bisogno di tutta questa potenza? Sei su un piano o due? Tutto a sud, tetto piano, zero oscuranti e scarso isolamento? La butto lì... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
