Asciugatrice whirlpool 6senso problemi da sempre
jacosans
Buongiorno, asciugatrice che non ha mai asciugato bene se non per i primi sei mesi, poi sempre problemi, non asciuga bene, per asciugare i panni va messa tre e quattro volte, è andata in assistenza diverse volte, funziona per un pò e poi bis e accapo. Ora da errore F19, anche se poi parte. Non è più in garanzia, l'ho aperta e pulita dalla polvere, ma niente, qualcuno che vi ha avuto a che fare, che pensate possa essere. Capisco che sono molto generico, ma magari un input per capire. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, è installata in un bagno di servizio cm 250x250 circa, c'è una piccola finestrella, quando lei è in funzione giustamente l'ambiente si riscalda e l'aria diminuisce, ma non penso sia per questo. E' installata a terra. Il modello non riesco a vederlo, è una 6senso 3dry da 8 kg. Ho trovato un manuale d'uso, vediamo se la causa può essere qualche impostazione. Attendo consigli, anzi possibili soluzioni.
 https://docs.whirlpool.eu/_doc/400010765662IT.pdf
Link al commento
 Ciao. Alle pompe di calore piace stare al caldo intorno ai 20 gradi. Se la fai lavorare a 15 già ne risente e si usura maledettamente. Anche le Vibrazioni sono le sono Letali quindi se era installa sopra la lavatrice anche questo è dannoso. Scrivi di averla pulita ma ti riferisci alle indicazioni del manuale?
20 minuti fa, Darlington ha scritto:
pompa di calore?
 Dal pdf indicato pere di si.
Link al commento
Si, pompa di calore, il cestello gira normalmente. Ho pulito sia la parte filtri smontabili e lavabili, sia la parte fissa raggiungibile frontale, l'ho anche aperta e pulito il filtro collegato al motore anche se non sono riuscito a toglierlo. Sarà la pompa che non fa bene il suo lavoro, ma perchè? . Leggendo il manuale ho aumentato la regolazione della conduttività dell'acqua portandolo da 2 a 4. Vedremo
Link al commento
del_user_227154
F19 non ha niente a che vedere con il sensore di conducibilità. considerato che il motore funziona controllerei i connettori dalla scheda inverter al motore perchè nelle Whirlpool i connettori anche se sembrano ok fanno girare i...........:worthy:
Link al commento
confermo, i falsi contatti su Whirlpool spuntano meglio dei funghi dopo la pioggia
Link al commento
  • 3 weeks later...
Controllarli in che modo, io ieri l'ho smontata e pulita, ho staccato e riattaccato i cavi (connettori), che vuoi dire con "controllerei i connettori della scheda inverter". L'asciugatrice si avvia ma a volte dopo 10 minuti o a volte anche dopo mezz'ora  va in blocco con F19. Devo controllarli con il tester? e soprattutto la scheda inverter dove la si trova dentro l'asciugatrice.
Link al commento
  • 7 months later...
Gianni faddda
Salve ho un asciugatrice sesto senso e a metà lavaggio si accende l'allarme serbatoio acqua nonostante sia vuoto, qualcuno mi sa dire come resettarlo?
Link al commento
Stefano Dalmo
Il regolamento  vieta di accodarsi ad altre discussioni , apri sempre una tua discussione .
 Controlla la pompa e il galleggiante  di  espulsione condensa .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
