Attacco scarico lavatrice
Carlos_85
Buongiorno a tutti,
dovrei collegare lo scarico della lavatrice ma in casa ho trovato un tubo che fuoriesce dal muro per circa 10cm (dovrebbe essere appunto quello di scarico perchè posizionato in alto) dal diametro di circa 5cm ma è liscio quindi senza alcuna filettatura per poterci collegare un adattatore.
Il tubo in dotazione nella lavatrice va dentro questo tubo incassato e praticamente ci naviga all'interno, non fa alcuna presa, quindi ho pensato che probabilmente potrebbe servire una pipetta, un riduttore...un qualcosa per poter fissare bene il tubo.
Potreste darmi una mano? Cosa serve?
Modificato: da Carlos_85
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Ci sono infiniti tipi di tubazioni e non sapendo che tipo di predisposizione hanno realizzato, sarebbe indispensabile una foto del
Link al commento
La ringrazio sig.Colombi per la risposta.
Purtroppo sono fuori sede e non riesco a farle una foto ma le posso dire che si tratta di un semplice tubicino di 5cm di diametro, nero, di plastica.
Ma un riduttore come questo potrebbe andar bene o serve altro tipo di lavoro?
s-l225.jpg&key=7d7c02d997f0d4a2b9db07208
Link al commento
Potresti utilizzare una semplice 'boccola in gomma' del giusto diametro, di quelle che si usano per innestare l'uscita del sifone da lavabo allo scarico a muro.
Oppure se vuoi una cosa rifinita potresti applicare il kit della placca specifica per lo scarico lavatrice, facendo gli aggiustanemti necessari al tubo che fuoriesce da l muro.
Questa in foto è una boccola con diametro esterno 50 e interno 30 per esempio.
Verifica che l'altezza dal pavimento sia corretta
ciao
Modificato: da Angelo_
Link al commento
