Informazioni per installazione portalampada da parete
Salve,
vorrei sostituire l'attuale portalampada, installato parecchi anni fa da terzi in modo molto discutibile sia dal punto di vista della sicurezza che estetico, con un portalampada da parete in modo da relegare tutti i cavi elettrici dentro il muro e riconferire un po' di senso estetico.
Avevo acquistato un portalampada come in foto, dal diametro di circa 10 cm.
in quanto il tubo da cui fuoriescono i cavi elettrici misura circa 7 cm
salvo poi accorgermi che i fori del portalampada, da avvitare a parete, sono stati disposti non alle estremità ma più accentrati, rendendo di fatto impossibile utilizzarlo.
Ho cercato altri portalampada con un disco di appoggio a parete più grande ma non ho trovato nulla. Cosa potreste consigliarmi?
L'attuale portalampada era collegato così, sospeso in aria, pendendo dal tubo.
Ciao quello che tu chiami tubo è una scatola da incasso che  ha bisogno del suo coperchio. Esistono coperchi con due diametri, misuri e ti procuri il coperchio. fai uscire i cavi dal lato che preferisci, fai un solco nella parete in modo che il coperchio vada a filo muro e poi fissi la base sulla parete.
Maurizio Colombi
Quello che tu definisci
altro non è che una scatola da incasso tonda da 60.
Purtroppo non vedo alternative sull'installazione di un apparecchio piccolo come quello che hai mostrato in foto, se non quella di acquistare una plafoniera a parete che riesca a coprire il buco.
Cosa intendi per "vada a filo muro"?
Ciao Fabius27tg,
io lascerei perdere il fatto di coprire la scatola con l'applique e quest'ultimo lo fisserei sotto o sopra della scatola stessa che poi verrà coperta con un semplice coperchio rotondo da 85mm tipo questi:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/02645
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/02646
in pratica così (lasciando da parte la qualità del disegno "artistico" :P):
In questo modo non avrai problemi dio fissaggio, la scatola rimarrà sempre ispezionabile (visto che ci sei prima di chiuderla metti dei morsetti invece del nastro isolante sulle giunzioni che è più sicuro).
Per far passare i fili dalla scatola all'applique fai un foro in diagonale tra l'una e l'altro.
3 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Fabius27tg,
Il foro va fatto sia al coperchio che al disco del portalampada?
da nessuna delle due parti: becchi il muro circa 2 cm sotto alla scatola, punti il trapano a 45º e fori. Vedi che ti viene un lavoro pulito e non si vedono passaggi di fili da fuori
La scatola va forata con una punta da muro?
Sì ma NON usare la percussione, in teoria non è necessaria perché di solito la malta è tenera attorno alle scatole.
Naturalmente se i tubi con i fili arrivano dalla parte bassa della scatola, fai attenzione a non bucarli, altrimenti fissa l'applique sopra la scatola stessa invece che sotto e vai tranquillo.
Da 65 mi sembra dalla foto
Sì è vero soltecil dubbio è venuto anche a me dopo, ma siccome ha scritto:
gli ho indicato i link di entrambe le misure dei coperchi, ma molto probabilmente è appunto più adatto questo:
Ti ringrazio.
Devo solo capire se ho margine di perforazione perché forse dalla foto non è chiaro ma il margine di manovra per non danneggiare le guaine è molto ridotto. Anche in termini di angolazione della eventuale foratura.
Per questo ti ho detto che poi fissare l'applique anche sopra della scatola, oppure anche a fianco destra o sinistra, il discorso non cambia
Per sopra intendi successivamente alla scatola, non in sovrapposizione. Giusto?
Sì certo, per questo ti ho fatto il disegno, proprio per evitare la sovrapposizione rispetto alla scatola
I morsetti per le giunzioni di quanti mm devono essere?
Cerca questi in qualsiasi ferramenta o brico o se vuoi comprarli in rete basta che cerchi con Google "morsetti elettrici" e ti esce un mondo
BARRETTA 5 MORSETTO UNIPOLARE CAPPUCCIO ELETTRICO mmq. 16 MORSETTI FORBOX:  Amazon.it: Fai da te
ZETA mini
Per le sezioni devi un po' vedere la quantità di fili che hai, comunque in media per 2-3 fili da 1,5mmq come sembra dalle foto vanno bene quelli da 2,5-4mmq al massimo, se i fili sono quattro o più nella stessa giunzione allora prendili da 6mmq.
Puoi sempre fare dei fori più esterni, sulla staffa di fissaggio del faretto, e coprire la scatola di derivazione, come pensavi all'inizio.
Bisogna vedere che malta trovi attorno alla scatola, se è solida si potrebbe anche fare, ma se fosse di quelle che si sgretolano solo a guardarle farebbe solo la fatica di bucare la staffa dell'applique e  in più avrebbe anche il muro da stuccare :P
Una idea differente senza rompere nulla:
procurarsi un coperchio con le alette, poggiare la staffa in verticale sul foro, e premerci sopra il coperchio avvitandolo saldamente.
Si può anche fissare il coperchio alla staffa con due bulloncini.
Il coperchio dovrebbe rimanere nascosto nella base del faretto.
Se occorre si può ruotare tutto di 90 gradi, con la staffetta in orizzontale e le alette del coperchio in verticale
Modificato: da patatino59
Ma così la scatola non rimarrebbe ispezionabile come invece suggerito da Roby73, giusto?
Basta smontare il faretto e sotto c'è il coperchio con le alette
Mi ero sbagliato sulla scatola. Non è di 7 cm.
Che coperchio dovrò acquistare?
Modificato: da Fabius27tg
le scatole tonde sono di due misure 65mm e 85mm. Le 65mm possono essere cilindriche o coniche. La tua, dalla foto, è un 65mm conica. Dunque prendi un coperchio per scatola tonda da 65mm.
Ma la scatola dell'ultima foto è la stessa ?
I bordi sono sporchi di stucco ?
