Carmine Sposato Elisabetta Pisani Inserito: 13 settembre 2020 Segnala Inserito: 13 settembre 2020 Buonasera a tutti, Ho appena installato un autoclave (serbatoio da 10000 litri) pompa DAB da 1 cav , tutto nuovo...spero di spiegare bene il problema ,in pratica vi è un mancato innesco della pompa ( pressione pari a 2,2) pressostato impostato a staccare a 2,5 bar ed attaccare a 2 di pressione ) quando la pompa prova ad accendersi pesca l’acqua (arriva un bel gettito) però stacca poi subito e non si accende o meglio ci impiega un po’ (facendo dei tentativi con il rumore tic tic tic) chi può aiutarmi? Grazie anticipatamente
robertice Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Non è molto chiaro comunque sono troppo vicine minima e massima non possono stare a mezza atmosfera di differenza, porta la massima a 4 C'è un vaso ad espansione? Hai montato tutto tu? Hai la diretta sempre aperta? Metti una foto
