Telecomando per citofono Vimar Elvox 8879
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, sono da sempre appassionato di elettronica ed automazione, ho seguito in molte occasione consigli e discussioni postate qui e ritrovate come utili per il mio fai date .
Oggi però chiedo l'aiuto di chi è più esperto nel campo degli impianti citofonici, vorrei installare un telecomando remoto per apertura degli ingressi su citofono VIMAR ELVOX 8879, di cui in allegato foto e manuale .
Premetto che in passato ho installato riceventi e telecomandi per elettro-serrature o allarmi, ma per uso personale, il citofono in questione invece è dell'ufficio nel quale lavoro e pertanto vorrei commettere meno errori possibili.
N.B. Il citofono dispone di due tasti :
- SUPERIORE : Apertura porte ** Indicato sulla foto  ** ( apre sia quella generale che consente l'accesso al cortile, sia quella che consente l'accesso al palazzo )
- INFERIORE : Interfono comunicazione
Grazie in anticipo  .
49400613A0_R03.79918 (1).pdf
Modificato: da VitoCiocia
Ciao VitoCiocia,
ci sono due metodi, di cui uno "pulito" (e più costoso) per non cercare di fare danni all'impianto e al citofono stesso e una scorciatoia che è invece il metodo "sporco".
Quindi il metodo "pulito" (che ti consiglio vista la situazione) consiste nell'installazione dell'interfaccia programmabile anche direttamente dalla stessa 6120:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6120
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_612_000_R08.84072.pdf
a cui andare collegare il contatto del ricevitore radio in un ingresso della stessa.
Puoi prendere il BUS dell'impianto nel punto che preferisci e lì installare anche il ricevitore del radiocomando nello stesso quadro / scatola di derivazione.
Naturalmente il ricevitore radio dovrà per forza avere un proprio alimentatore a parte, NON pensare di collegarti sul BUS dell'impianto citofonico condominiale.
Poi invece c'è il metodo "sporco" (quasi per niente costoso) che consiste nello smontare la scheda del citofono e saldare 2 pezzi di filo direttamente dietro le lamelle del pulsante con cui esegui la normale apertura del cancello, (fili che non devono essere troppo lunghi, al massimo 2-3 metri in quanto è possibile che poi non ce la facciano a chiudere il contatto) e che poi andrai a collegare all'uscita della ricevente radio.
Facci sapere gli sviluppi
Buongiorno,
grazie mille per la risposta.
Seguirò i suoi consigli e Vi terrò aggiornati .
5 ore fa, VitoCiocia ha scritto:
...........e Vi terrò aggiornati
Ok allora attendiamo
  • 1 month later...
Il 15/9/2020 alle 16:18 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao a tutti, finalmente dopo qualche settimana ho avuto modo di dedicare un pó di tempo libero.
Ho rimosso il citofono e eseguito il metodo sporco, saldato i due poli e collegato alla ricevente. Testato e tutto funzionante.
Ho notato però che dal momento dell'installazione, specie in occasione di diversi tentativi di prova, ho azionato il telecomando senza che ci fosse alcuna chiamata da targa o da numero, il differenziale è scattato, disattivando tutto l'impianto. Secondo voi potrebbe essere dovuta alla mia installazione?. Premetto che si tratta di un residence con 7 immobili, ciascuno dei quali ha 16 appartamenti, quindi potrebbero esserci state anche altre cause. Grazie in anticipo.
Ciao e bentornato,
Allora che scatti il differenziale è pressoché impossibile per una cosa del genere, sei sicuro che sia proprio un differenziale?   Posta la foto dell'interruttore in questione.
Piuttosto, come e dove hai alimentato la ricevente in questione?    Spero non nella linea BUS del citofono.
  • 2 years later...
Il 14/9/2020 alle 11:34 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao VitoCiocia,
Ciao Roby 73, chiedo aiuto perché vorrei collegare allo stesso citofono elvox 8879 un dispositivo (NUKI opener) per l'apertura da remoto del portone: https://nuki.io/it/opener/
Attualmente il citofono non è stato ancora testato dagli sviluppatori NUKI che non hanno quindi elaborato una configurazione specifica. Ho trovato questa guida che assomiglia al metodo sporco e che tra l'altro ha dato problemi all'autore con l'aggiornamento del firmware: https://developer.nuki.io/t/new-beta-firmware-elvox-8879-offline/16907
Hai qualche dritta? Potrebbe funzionare il metodo pulito con elvox 6120?
Grazie mille.
Ale.
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
