partisan75 Inserito: 14 settembre 2020 Segnala Inserito: 14 settembre 2020 Salve, per cortesia mi aiutate a capire cosa succede al mio cancello? Premetto che vivo in una zona con frequenti sbalzi di tensione e spesso c'è anche bassa tesnione cioè accendo una luce di casa e l'illuminazione è davvero molto fioca. Il problema attuale è che quando apro il cancello si muove per tipo 1 metro verso l'apertura poi si ferma da solo e torna 10 centimetri in dietro (verso la chiusura), premo di nuovo sul pulsante del telecomando per farlo aprire e dinuovo avanta di 1 metro circa poi si ferma e torna 10 centimetri indietro... così per 4/5 volte fino a che non si apre tutto. Ogni tanto cambio i fusibili perche si bruciano, potrebbe essere anche un fusibile non della stessa caratteristica? Grazie in anticipo A PS della foto scheda in allegato ci sono 2 spie rosse, quella in alto a destra contrassegnata con il numero 1 è lampeggiante, l'altra in basso a sinistra con il numero 2 è fissa.
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Se vuoi un aiuto devi inserire la discussione nella sezione corretta, non nella prima che ti capita. Ti sei reso conto di aver aperto la discussione nella sezione dedicata agli esempio di programmazione dei PLC? Ti sembra che l'argomento della discussione sia congruo a questa sezione? per questo tio di problemi c'è una sezione "cancelli elettrici" nel forum di impiantistica elettrica.
