maxriparo Inserito: 14 settembre 2020 Segnala Inserito: 14 settembre 2020 Buongiorno, chiedo cortesemente un consiglio tecnico. Ho una cornetta citofonica comelit 2406W a 5 fili guasta la dovrei sostituire ma non saprei quale e compatibile Visto che la 2406W sta fuori produzione e un impianto simplybus. Grazie e buon lavoro
ROBY 73 Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Ciao maxriparo, 2 ore fa, maxriparo ha scritto: Ho una cornetta citofonica comelit 2406W a 5 fili guasta la dovrei sostituire ma non saprei quale e compatibile Dovrebbe andar bene un 2703U: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf comunque posta una foto del tuo citofono aperto che vediamo i collegamenti http://www.intercomsrus.com/handset pdf/comelit 2406w door entry handset data sheet.pdf
maxriparo Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Ciao grazie il citofono e quello che mi hai mandato in pdf ha la stessa morsettiera qundi pensi che va bene il 2703u ti allego la morsettiera e a 5 fili
ROBY 73 Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 3 ore fa, maxriparo ha scritto: il citofono e quello che mi hai mandato in pdf ha la stessa morsettiera qundi pensi che va bene il 2703u Dovrebbe essere compatibile, ma non sono sicuro, non ti prometto domani, ma casomai faccio ulteriori verifiche. Poi se vuoi provare a comprarlo ugualmente e casomai lo rendi vedi tu
maxriparo Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Grazie casomai aspetto la tua verifica grazie della disponibilità
ROBY 73 Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Inserita: 16 settembre 2020 Il 14/9/2020 alle 19:02 , maxriparo ha scritto: Grazie casomai aspetto la tua verifica Ecco fortunatamente hai aspettato e cambiando le "carte in tavola", visto il tipo di impianto ormai di vecchia data, necessita per forza di cose l'articolo 2606: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8401/FT_CB_09.pdf non puoi sostituirlo con niente altro. C'è solo un problema, il prezzo , non "odiarmi" ma questo te lo lascio scoprire da solo
maxriparo Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2020 Grazie roby ho fatto delle ricerche avevo il sospetto che gli altri non andavano bene. Si il prezzo e proibitivo per un cornetta citofonica 2606. Per fortuna ho trovato un 2406w da un amico e lo sostituito, ho dovuto solo cambiare il fusibile. Grazie della tua disponibilità
ROBY 73 Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Inserita: 16 settembre 2020 1 ora fa, maxriparo ha scritto: Per fortuna ho trovato un 2406w da un amico e lo sostituito, ho dovuto solo cambiare il fusibile. Ah beh allora tanto meglio, diciamo che da un lato sei stato anche fortunato a trovarlo usato
maxriparo Inserita: 9 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2020 Salve devo comprare una cornetta comelit 2606 sapete qualche sito dove posso acquistarlo? grazie a tutti della disponibilità
ROBY 73 Inserita: 9 ottobre 2020 Segnala Inserita: 9 ottobre 2020 Ah ecco, mi sembrava fossi tu, ma perché hai aperto una nuova discussione? Del resto si tratta sempre dello stesso tuo impianto e citofono Ti ho già risposto nell'altra discussione: So che è un po' scontata come risposta e comunque di certo non vuole essere scortese, ma cerca quello dove riesci a spendere meno. Qui nel forum è vietato postare link commerciali ed i professionisti che lo frequentano non acquistano il materiale in rete, ma presso rivenditori / grossisti autorizzati. Il 2406 che avevi trovato non funziona più?
