nikopoli Inserito: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 14 settembre 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, ho un problema sulla mia asciugatrice zoppas asciugamorbido da un po’ di tempo a questa parte ha iniziato a far fatica a mettere in rotazione il cestello fino a fermarsi, a quel punto ho sostituito il condensatore ma nulla al che ho acquistato un nuovo motore l’ho installato insieme al condensatore nuovo, ma quando tenta di partire emette rumori dal motore come se stesse sforzando o gli mancasse lo spunto fino a fermarsi e andare in errore a volte da e50 altre (e53 Se non ricordo male) il cestello resta più duro da ruotare nel momento in cui tendo il motore con la molla come giusto che sia, ma non ho nulla con cui confrontarlo quindi non saprei dire se è apposto sicuramente non tuota libero come quello di una lavatrice classica. Si ferma subito. Cosa diversa invece se stacco la molla. I cuscinetti non sembrano presentare gioco cosa potrebbe essere? Modificato: 14 settembre 2020 da nikopoli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nikopoli Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 eseguendo una diagnosi mi escono fuori gli allarmi E51 E54 E32 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 Scusa , ma le parti dove ruota il cesto hanno gioco ? Ci fai vedere delle foto ? Se la puleggia la giri a mano senti che va dura ? Al limite bisogna alimentare il motore da lina esterna e vedere se fa lo stesso . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 Il 14/9/2020 alle 17:54 , nikopoli ha scritto: ..... allarmi E51 E54 E32 E32: le spazzole potrebbero essere consumate. Le altre possibili cause sono: il cestello non cortocircuitato, il cablaggio errato e la scheda madre guasta. Errori che iniziano con E5. si riferiscono al motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) Il 14/9/2020 alle 13:15 , nikopoli ha scritto: sicuramente non tuota libero come quello di una lavatrice classica cestelli di asciugatrici offrono più resistenza rispetto a quelli delle lavatrici condensatori quanti ne hai? di solito ce ne sono due, uno sempre inserito ed uno che viene inserito solo allo spunto, se è a motore singolo, oppure sempre due se è a doppio motore ma in quel caso uno è del motore della ventola, l'altro del motore cestello se i condensatori sono buoni, il cestello non è bloccato e fatica a girare hai problemi di scheda, se è una env06, tendono a sviluppare falsi contatti e creare problemi col relè di inversione marcia. In un caso ho sostituito quello (il sintomo è che girava ma sembrava arrestarsi di colpo per frazioni di secondo, premendo sul relè si riusciva a riprodurre il difetto), in un altro caso rifatto saldature su triac e soprattutto sul resistore smd in serie al gate, anche se sembravano buone poi il problema è sparito E32 probabilmente è dovuto al fatto che hai ruotato troppo lentamente la manopola in diagnosi e ti sei fermato al punto del test conduttimetrico, che va fatto mettendo in corto i due semigusci secondo quanto indicato da SM, facile che sia un falso allarme Modificato: 17 settembre 2020 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nikopoli Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 per la scheda provvedo a sostituire i relè e rifare le saldature! mentre quando parli del doppio condensatore io ne ho due si, ma motore per il cestello soltanto uno quindi lavorano tutti e due sul motore cestello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 3 ore fa, nikopoli ha scritto: quindi lavorano tutti e due sul motore cestello? si uno è sempre inserito e l'altro viene collegato in parallelo al primo solo per facilitare la partenza il relè che se ne occupa dovrebbe essere quello più esterno (più lontano dal selettore programmi), quando parte prova a tirare le orecchie.. c'è un clic all'inizio e un altro clic due secondi dopo, il secondo clic è quel relè che sgancia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ELPISTA8 Inserita: 8 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2021 Salve ho un asciugatrice zoppas solita to che ultimamente quando metto i panni bianche ad asciugare me li macchia con delle righe nere come se perdesse olio.... è Ai successo a qualcuno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2021 Ciao , il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
