tinoct Inserito: 14 settembre 2020 Segnala Inserito: 14 settembre 2020 (modificato) Un saluto a tutto il forum Sono qui per parlarti del mio KENWOOD DNN9150DAB che si è bloccata sulla schermata Garmin e non carica più Android, prima ha dato questo errore (L'applicazione com. Jvckenwood.kwsystemservice si è bloccata in modo anomalo.) ora questo errore non compare più e si ferma direttamente sul logo Garmin e non carica il sistema; Ho provato a caricare il firmware scaricato da https://www.kenwood.com/cs/ce/mm/firmware/2015/2015d/ita.html, lo copiato sulla chiavetta con altri file che ho trovato in rete che servono Per cancellare l’account, ho provato diverse chiavette anche da 2 gb ma non succede nulla, o provato pure a cambiare porta usb si perché ne a 3 una per la dongle WiFi, una per collegare un iPod e una usb per mettere le chiavette, ma non succede niente non la prende, posto immagini per capire meglio. Errore che a dato all’inizio https://ibb.co/89GWnTt ora rimane così e non carica il sistema Android https://ibb.co/dfYMymp questo è il contenuto della chiavetta https://ibb.co/jV1rW8y questa è la scheda che a come ho capito io contiene il sistema https://ibb.co/YZKj8dQ https://ibb.co/hczKzr3 Questa è la flash nand da 2 gb che dovrebbe contenere il sistema https://ibb.co/yQmVq1N Io ho un programmatore il TL866CS che uso per scrivere le eprom sop8 dei vari notebook, comprando un adattatore TSOP48 in teoria potrei riscrivere il firmware Ma non lo fatto mai ho dei dubbi perché, l’aggiornamento scaricato da kenwood pesa 279 Mb è tutta la room? E poi io per farlo vedere al programmatore devo avere un file.bin e sulla cartella che contiene il firmware il file.bin è il più piccolo invece quello più grosso da 279 Mb e con estensione.kw ora non so come fare dovrei rinominarli ho dare in pasto così come si trovano, o paura perché prima dovrei cancellare la nand e poi scrivere. Spero qualcuno mi aiuti grazie e scusate del papiro che ho scritto. Modificato: 14 settembre 2020 da tinoct
tinoct Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2020 Nessuno mi può aiutare? Anche solo consigliarmi se scrivere l’aggiornamento scaricato da kenwood sulla flash nand
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Inserita: 16 settembre 2020 i solleciti sono permessi dal regolamento non prima di una settimana, inoltre,data la specificità della richiesta,non è facile trovare qualcuno che abbia avuto la stessa necessità ed esperienza
tinoct Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2020 Ok mi scuso non lo sapevo, e che voglio fare qualcosa non mi va di buttarlo per un problema software
