Sostituzione elettrovalvole
Lucio S
Buonasera a tutti
Io ho un termo camino con a produzione acqua sanitaria che viene gestita da due elettrovalvole a solenoide un n/c nel camino e una n/a in caldaia vorrei sostituirle can valvole motorizzate
Il problema e che le valvole a solenoide hanno 2 fili mentre le motorizzate 3 come posso risolvere.
Link al commento
Condividi su altri siti
la maggior parte delle motorizzate ha 3 fili in quanto 2 sono di "alimentazione" fissa,  ed uno di comando
in assenza del filo di comando, i due fili di alimentazione permettono al motorino di chiudere
questo anche per dire che in genere le motorizzate non esistono NC o NC , ma a seconda del comando , lo diventano
vi sono poi ad esempio le comparato , che possono essere comandate con uno scambio o con un contatto solo
chi è che ti comanda le valvole ?  un termoregolatore ?  un flussostato ?    dovresti collegarci un rele in scambio e cosi potere pilotare le tue valvole
attenzione che non tutte le motorizzate sono adatta ad acqua sanitaria , benchè abbiano il corpo in ottone, dipende dalle tenute.
commercialmente, quelle motorizzate le  trovi solo da riscaldamento , non da sanitaria , dovresti orientarti su valvole con il corpo inox  ( un esempio , appunto, le comparato )
Link al commento
Magari hai già risolto, comunque senza andare su corpi in inox, ti confermo che invece esistono valvole motorizzate in ottone certificate per acqua sanitaria, Vai da un grossista di materiale termosanitario e chiedi. Importante è che abbiano la possibilità di lavorare con alti differenziali di pressione (delta-p), tipico del sanitario.
R.
Link al commento
