denger Inserito: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 14 settembre 2020 Ciao ragazzi, una curiosità sul funzionamento dell'uni, in particolare ho un inverter Trial della daikin... La temperatura d'aria di uscita da un UI è funzione del set di temperatura e della temperatura ambiente? Oppure esce sempre ad esempio a 15° e quello che cambia e la durata di funzionamento della UI? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
denger Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2020 Nessuno che mi possa rispondere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
denger Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2020 Up.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2020 In linea di principio c’è una sonda che sente la temperatura attuale dell aria “di ripresa”, cioè quella ASPIRATA dallo split, la confronta con la temperatura impostata, manda questo dato alla logica della macchina, che confrontando i dati con quelli degli altri due split decide il da farsi, fa passare più o meno refrigerante negli split, alza o abbassa la temperatura di evaporatori, aumenta o cala la potenza variando i giri del compressore ecc, insomma non si sa esattamente cosa faccia ma qualcosa fa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
denger Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 Grazie mille gentilissimo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
