Sostituire trasformatore router
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
Mi scuso subito di non essere un professionista come voi e mi scuso se la sezione non è quella corretta.
Ho appena ristrutturato casa, ma devo installare il router della fibra.
Questo ha un antiestetico trasformatore sulla presa di corrente che trasforma la 220 in una 12v a 2 ampere.
Ora, io proprio affianco al router ho una vecchia scatoletta tonda murata inutilizzata cui potrei fare arrivare la corrente (il tutto è a 10cm dal quadro elettrico dell'appartamento), ma è molto piccola (diciamo che utilizzabile sono 6cm di diametro e 2 e mezzo di profondità).
Nella mia totale ignoranza le cose che mi vengono in mente sono due:
1) possibile fare arrivare da quadro in qualche modo un cavo che porti i famosi 12v a 2 ampere per evitare proprio il trasformatore?
2 esiste in trasformatore (tipo quelli tondi da led) che possa alloggiarsi in quel buco nel muro?
Grazie mille!!
Modificato: da Inb4thelock
Io direi che se hai spazio nel quadro puoi metterci un alimentatore a 12vcc fisso da barra din e da lì parte il cavo a 12v per il router, occhio alla polarità e al connettore giusto,
Questa mi sembra la scelta migliore.
Se il router è in comodato d'uso, quando fosse necessario chiamare l'assistenza tecnica sarebbe meglio alimentarlo con il suo trasformatore (solo per quando arriva il tecnico ovviamente).
Quindi : non buttare via il trasformatore (anche se antiestetico) in dotazione al router ...
Per la scatoletta tonda direi proprio di smurarla e metterci o una scatola tonda da frutto o una normale 503, esistono le da pannello, tipo accendisigari , prendi un tappo per la scatola , ci fai un foro della misura e forma giusta e fissi la presa,
https://www.manomano.it/catalogue/p/presa-a-incasso-din-12v-24v-19313221?model_id=19311223
Sullo stesso sito trovi sia la presa che la spina, il connettore per il router fai una ricerca per immagine e lo trovi,
Ecco un link per l'alimentatore
https://www.amazon.it/Amazon-Parent-MeanWell-Serie-HDR-30/dp/B0784N39VL
