Comunicazione Tra Cpu300 E 200
Ciao a tutti,
sto cercando di far comunicare una CPU314 con una CPU224 con EM277 in MPI, ma non riesco a trovare nessuna informazione sui manuali Siemens, si parla solo di XPUT e XGET ma non ci sono esempi e non riesco a leggere/scrivere niente sulla 224.
Dovrei trasferire diciamo 3 DWord in lettura e 3 in scrittura.
Qualcuno sa come fare?
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla, quindi come prima cosa se esiste già un topic vi prego di segnalarmelo!
Grazie mille
Marcello
Non mi risulta sia possibile collegare in MPI la 300 con la 200: puoi scambiare dati tra loro solo in 232, avendo a disposizione i relativi moduli interfaccia, ovviamente!
Federico Milan
La 200 dovrebbe avere in opzione una espasione scheda profibus (CP153 ?!?) dove si può comunicare con la 200 come se fosse uno slave.
ciao
Si, è vero, è possibile comunicare in PROFIBUS DP ma il modulo espansione è l'EM 277 per le cpu che non siano la 215 che invece possiede una porta DP integrata (la porta 1).
In ogni caso, l'S7-200 deve fungere da dispositivo slave DP impostando come unica cosa il suo indirizzo di stazione della porta DP; si scrive e si legge dalla memoria V con le già citate istruzioni XPUT e XGET.
Modificato: da busanela
Gabriele Corrieri
correggo parzialmente Federico, non volermene
a
la CP profibus per S7 300 è la 342-5 (6GK342-5DA...) oppure una porta DP della CPU, se ovviamente è una CPU con porte DP.
Altro versante: se stai comunicando dalla porta MPI non devi andare su EM277 che è una CP profibus: basta che tu setti la porta PPI del 200 a 187,5Kbps, se hai la 224XP allora puoi tranquillamente usare una porta a 187,5Kbps per la comunicazione con XGET e XPUT e l'altra a 19200 o 9600 bps per altri scopi.
Prova a fare una ricerca con le keyword X-GET e X-PUT (con e senza i trattini) e con SFC58 e SFC59 (variando le combinazioni con e senza spazi fra lettere e numeri) mi pare che ci sia del materiale già quasi pronto, al limite scorriti i topics del forum Siemens e/o PLC Didattica.
