volantino Inserito: 15 settembre 2020 Segnala Inserito: 15 settembre 2020 Salve a tutti, qualcuno sa riconoscere questo relè? Non capisco se ha la bobina a 24Vac o 230Vac e/o se le indicazioni sono per la bobina o del contatto.... Che marca può essere? Su Web non si trova niente... Grazie in anticipo!
Darlington Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 descrivere chiaramente su che dispositivo è montato, a cosa serve, eccetera?? credo che quell'etichetta si riferisca all'intero dispositivo e non al relè, le specifiche del relè di norma sono serigrafate sullo stesso, non riportate su etichetta. La serigrafia potrebbe essere nascosta dall'etichetta.
patatino59 Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 Tra l'altro dalla foto ravvicinata non si capisce nulla del relè (dimensione, contatti, eccetera) Sembra un quiz televisivo.
Nino1001-b Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 Guardando la scheda ti sarà facile stabilire la tensione della bobina.
volantino Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Questo è l'altro lato.. Grazie.
davide_m Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) Mi sembra che sia una scheda simile a questa: https://www.galinho.com.br/v2/produto/g064-0036-placa-eletronica-starter-guard/ e questa: http://www.chillerserviceparts.com/index.php?ws=showproducts&products_id=1751107 Se è così, dovrebbe essere una protezione elettronica per motori refrigeranti. Probabilmente Kriwan, probabilmente circa anno 1996. Probabilmente appartiene ad un dispositivo di marca Carrier. Modificato: 17 settembre 2020 da davide_m
volantino Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) 2 ore fa, davide_m ha scritto: Mi sembra che sia una scheda simile a questa: https://www.galinho.com.br/v2/produto/g064-0036-placa-eletronica-starter-guard/ e questa: http://www.chillerserviceparts.com/index.php?ws=showproducts&products_id=1751107 Se è così, dovrebbe essere una protezione elettronica per motori refrigeranti. Probabilmente Kriwan, probabilmente circa anno 1996. Probabilmente appartiene ad un dispositivo di marca Carrier. sì ma il valore della bobina non si riesce a leggere bene se è 12V o 24V ? Modificato: 17 settembre 2020 da volantino
reka Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 quelli del link sembrerebbero avere bobina a 24V.. nel tuo caso se è guasto il relè non puoi semplicemente misurare che tensione arriva?
volantino Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2020 20 ore fa, reka ha scritto: quelli del link sembrerebbero avere bobina a 24V.. nel tuo caso se è guasto il relè non puoi semplicemente misurare che tensione arriva? Sì infatti ho visto anch'io ma cercando il relé su Web ho trovato questo annuncio su Ebay dove c'è lo stesso relé (sigla) indicato 12V sulla bobina 🤔 https://www.ebay.it/itm/E3206-D01C12VRELAY-RELE-5PIN-12VOLTIOS-250A-10A-280OHMNIOS-280-OHM-12-HP-250V/323694726277?hash=item4b5db58c85:g:FAsAAOSw-pBcZXmd
maxmix69 Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 21 ore fa, reka ha scritto: non puoi semplicemente misurare che tensione arriva? comunque bobina mobile da 1100 ohm (si legge chiaramente dalla foto) per i relè di quella forma solitamente è 24V DC.
