diabolik2009 Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 no certo ho fatto un esempio, ho detto 50 potevo dire 20, giusto per far capire..... ascolta Robertice, un ultima cosa; i due contatti dell'interruttore (che ho messo io e che tu vedi in foto....) secondo te sono separati ..giusto...??? Non vorrei che circola corrente (anche se sono solo 3.5Volt) nei due fili rosso e nero che vanno in caldaia, purtroppo non lo so vedere se circola corrente in quei due fili......come potrei fare per vedere se circola corrente a 3.5V in quei fili ross e nero...? Ma poi 3.5Volt danno fastidio alla scheda della caldaia...??? Scusami, per le domande magari "stupide" ma non scordarti che io non sono ferrato in materia... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 L'interruttore in foto collega i fili di sopra con i corrispettivi di sotto quindi va bene se hai messo i fili come lo schema fatto da Vincenzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diabolik2009 Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 si ok he collega sopra con sotto, ma non so se magari sono in contatto fra di loro..cioè quello di sotto con quello di sotto oppure quello di sopra con quello di sopra................lateralmente insomma.......non conosco questo interruttore che tipo è ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 Sicuro di non avere una caldaia a condensazione? Nel qual caso il fatto che non stacchi mai è voluto, il linea di massima dovrebbe essere accesa costantemente (una caldaia a condensazione che fa accendi-spegni è una caldaia sovradimensionata che alla fine consuma di più di una giusta sempre accesa): rimane a fiamma bassa costantemente, così condensa e usa meno gas. Le caldaie on/off sono decisamente peggiori dal punto di vista del consumo. Semplicemente bisogna abituarsi al fatto che a caldaia sia costantemente accesa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diabolik2009 Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 ok Grazie Davide terro' presente......... volevo una precisazione da parte vostra, ho notato che quando prelevo acqua calda (sanitaria) la pressione del monometro riscaldamento (impostata a 1.2 bar) scende a 1.1 Bar, quando chiudo l'acqua sanitaria ritorna a 1.2bar, ma è normale...?? L'altra cladaia non lo faceva.....!! Lo fà anche quando tipo per qualche motivo tolgo tensione alla caldaia, come sapete quando rimetto tensione lei fà uno spurgo in automatico, ebbene mentre fà questo spurgo scende da 1.2 a 1.1, poi và in stanby e ritona a 1.2bar chi ci capisce se è nornmale oppure no......? Potete dirmi qualcosa...? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 è normale,il manometro sicuramente è posizionato sul ritorno è quando si avvia la pompa crea una depressione abbassando la lettura di 0,1 bar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diabolik2009 Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 perfetto BADPI, quindi c'è una spiegazione.........chiedevo perchè la vecchia caldaia non lo faceva e pensavo fosse un probelma... grazie per la info... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
