Francesco2 Inserito: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2020 Buon giorno a tutti Volevo porre questo quesito. Avendo due locali dove portare la corrente,una villetta di 60 mq distante m 35 dal contatore di KW 3,e un garage-magazzino distante m 25 dallo stesso , non sulla stessa linea ma disposti ai lati opposti dal contatore, l'elettricista mio incaricato è propenso a fare arrivare il montante prima direttamente nel quadro della villetta per poi fare ripartire una linea per il garage-magazzino. Ma a questo punto non si dovrà utilizzare più metraggio di cavi, quando invece, sotto il contatore si può far partire due montanti, uno che va alla villetta e l'altro al garage-magazzino, locali opposti tra loro? Vi ringrazio per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 Ciao con la prima suggerita dal tuo elettricista, sottoquadro contatore, centralino appartamento con linea dedicata al magazzino. Come preferiresti tu, sottoquadro contatore centralino casa centralino magazzino. Io preferirei due quadri distinti anche se il costo è superiore al cavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 (modificato) Ciao Francesco 2, 3 ore fa, Francesco 2 ha scritto: Ma a questo punto non si dovrà utilizzare più metraggio di cavi, quando invece, sotto il contatore si può far partire due montanti, uno che va alla villetta e l'altro al garage-magazzino, locali opposti tra loro? Diciamo che non è (non sarebbe) ammesso partire con 2 linee dal contatore. Sarebbe meglio mettere un quadro con un interruttore generale appena sotto o nelle immediate vicinanze (entro i 3 metri di cavo) del contatore stesso e da questo ripartire con le 2 linee in quanto l'interruttore a bordo del contatore ENEL (o quello che è) non è considerato come dispositivo di protezione dell'impianto e delle linee stessi. Modificato: 15 settembre 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 la penso come roby: piccolo centralino massimo 8 moduli sotto il contatore e da qui tramite 2mt o 2mtd si portano i montanti uno in casa nel suo centralino e uno al garage al suo centralino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco2 Inserita: 15 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 Grazie, Marcello Mazzola, Roby, Elettromega Penso che il mio elettricista possa quindi optare per disporre un centralino sotto il contatore e porre 2 MT per portare i montanti uno in casa e l'altro in garage.Ma rientra tutto nelle regolari normative, perchè dovrebbe poi rilasciami la conformità dell'impianto? Qualcosa di elettricità cerco di capire, ma vorrei chiedervi anche per poter poi essere capace di interloquire con lui, ma all'ingresso , a questo punto dei due centralini in villetta e garage non occorrerà più un MT per la protezione della linea visto che sono stati inseriti sotto il contatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 19 minuti fa, Francesco 2 ha scritto: Ma rientra tutto nelle regolari normative, perchè dovrebbe poi rilasciami la conformità dell'impianto? Certo che sì, è proprio la normativa 64-8 (non chiedermi l'articolo preciso però ) che lo richiede. 25 minuti fa, Francesco 2 ha scritto: a questo punto dei due centralini in villetta e garage non occorrerà più un MT per la protezione della linea visto che sono stati inseriti sotto il contatore? No, nei quadri interni vanno altri interruttori generali perché la normativa prede l'obbligo di poter togliere tensione all'intero quadro con una sola manovra e comunque potrebbe essere anche un magnetotermico / differenziale, naturalmente il tutto dev'essere coordinato in base alla sezione dei cavi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco2 Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 " Grazie Roby Per la classe dei MTD e la portata l ' elettricista dovrebbe saperlo , ma mi pare per un contatore da 3 kw piu' di un 16 A un MTD come generale non dovrebbe essere. Cosa ne pensi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 1 ora fa, Francesco 2 ha scritto: Per la classe dei MTD e la portata l ' elettricista dovrebbe saperlo , Penso, spero di sì. 1 ora fa, Francesco 2 ha scritto: ma mi pare per un contatore da 3 kw piu' di un 16 A un MTD come generale non dovrebbe essere. Un interruttore da 16A è corretto, ma se vuoi fallo installare anche un po' più grande in modo che se un giorno volessi aggiungere qualche KW di fornitura sei già apposto senza doverli sostituire. Naturalmente come detto prima il cavo dev'essere coordinato e comunque minimo 6mmq Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceschino Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 5 ore fa, Francesco 2 ha scritto: mi pare per un contatore da 3 kw piu' di un 16 A un MTD come generale non dovrebbe essere. Non proprio. Come generale deve essere un MT o, nel caso, sezionatore poi a valle minimo due differenziali o MTD. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 1 ora fa, ceschino ha scritto: Non proprio. Come generale deve essere un MT o, nel caso, sezionatore poi a valle minimo due differenziali o MTD Dipende, se esistono delle masse lungo il percorso dev'esserci anche il differenziale e nessuno vieta eventualmente di installarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceschino Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 27 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: 2 ore fa, ceschino ha scritto: Non proprio. Come generale deve essere un MT o, nel caso, sezionatore poi a valle minimo due differenziali o MTD Dipende, se esistono delle masse lungo il percorso dev'esserci anche il differenziale e nessuno vieta eventualmente di installarlo Chiedo scusa per non averlo specificato ma mi riferivo al centralino in appartamento poiché avevo capito che si facesse riferimento ad esso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco2 Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 Grazie Roby Per la classe dei MTD e la portata l ' elettricista dovrebbe saperlo , ma mi pare per un contatore da 3 kw piu' di un 16 A un MTD come generale non dovrebbe essere. Cosa ne pensi? Per avere una idea completa e parlare con l elettricista, allego una foto degli appunti presi da Vostri consigli. L unico dubbio e' se nel quadro sottocontatore , prima dei due MTD devo mettere un MT da 25 A. Grazie molto dei consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco2 Inserita: 6 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2020 Il 16/9/2020 alle 12:51 , Francesco 2 ha scritto: Grazie Roby Per la classe dei MTD e la portata l ' elettricista dovrebbe saperlo , ma mi pare per un contatore da 3 kw piu' di un 16 A un MTD come generale non dovrebbe essere. Cosa ne pensi? Per avere una idea completa e parlare con l elettricista, allego una foto degli appunti presi da Vostri consigli. L unico dubbio e' se nel quadro sottocontatore , prima dei due MTD devo mettere un MT da 25 A. Grazie molto dei consigli. Buon giorno a Voi, Volevo riprendere la discussione chiedendo il vostro parere su quello che ha fatto ieri l elettricista in merito a portare la corrente dal contatore di 3 kw al garage e alla casa. Ha inserito sotto il contatore una centralina con 1 mtd da 6 ka con 0,3 di sensibilita' e c40, questo leggo, per la linea che va in garage ; e lo stesso ha fatto per la linea che va al quadro di casa. Due Mtd subito sotto il contatore. Volevo chiedere un vostro parere, poi fara' il quadro in garage e in casa. Grazie per i vostri interventi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2020 (modificato) Ciao Francesco 2, 6 ore fa, Francesco 2 ha scritto: Ha inserito sotto il contatore una centralina con 1 mtd da 6 ka con 0,3 di sensibilita' e c40, questo leggo, per la linea che va in garage ; e lo stesso ha fatto per la linea che va al quadro di casa. Due Mtd subito sotto il contatore. Che classe / tipo di differenziale sono? Che sezione di cavo parte dal contatore e dal centralino che va in casa ed in garage? Per caso sai che tipo di differenziali ha intenzione dio installare poi nelle 2 utenze? Casomai posta le foto del quadro con gli interruttori a vista Modificato: 6 ottobre 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco2 Inserita: 6 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2020 In questo momento, ROBY 73 ha scritto: Ciao Francesco 2, Che classe / tipo di differenziale sono? Che sezione di cavo parte dal contatore e dal centralino che va in casa ed in garage? Per caso sai che tipo di differenziali ha intenzione dio installare poi nelle 2 utenze? Casomai posta le foto del quadro con gli interruttori a vista Ciao, Roby. La sigla e' Eaton classe A , 40 A , 0,3 A di corrente differenziale. La sezione del cavo e' 10 mm2, e mi aveva spiegato che comunque nei Quadri interni di casa e garage ha previsto di mettere un sensibilita' maggiore, 0,03. Pero' non conoscevo questa sigla, ma ticino, Abb, gewiss si. E' una marca affidabile?posso chiedere di cambiarla se non lo e'? Non era meglio quasi che metteva due MT C40 con sigle piu' conosciute, visto che non dovrebbe esserci rischio di dispersioni dato che i due cavi che vanno a ca sa e l altro in garage vanno prima dentro tubazioni in pvc e poi dentro cavidotti? Ciao grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2020 22 minuti fa, Francesco 2 ha scritto: La sigla e' Eaton classe A , 40 A , 0,3 A di corrente differenziale. La sezione del cavo e' 10 mm2, e mi aveva spiegato che comunque nei Quadri interni di casa e garage ha previsto di mettere un sensibilita' maggiore, 0,03. Pero' non conoscevo questa sigla, ma ticino, Abb, gewiss si. E' una marca affidabile?posso chiedere di cambiarla se non lo e'? La sezione del cavo va bene, poi vai tranquillo, EATON è una buona marca ed ha un ottimo rapporto qualità / prezzo che per altre marche tipo ABB o BTicino è quasi il doppio, se proprio bisogna dire la verità per gli impianti industriali con polveri di ferro sottili o simili che circolano nell'aria non sono proprio il massimo, ma per quello che serve a te vanno più che bene, non credo che in garage tu debba fare una fonderia . Unica cosa che non mi piace più di tanto (ma poi il discorso è soggettivo) è che per ogni valore di portata cambia il colore della leva, ad esempio il 6A è verde, il 10A è rossa, il 16A è grigia e via così, diciamo che esteticamente in un quadro con una decina o più di interruttori esce un quadro "variopinto". Se vuoi dare un'occhiata a quello che producono: http://www.eaton.it/EatonIT/index.htm Poi se vuoi farteli cambiare sei libero di chiedergli la differenza, vedi tu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco2 Inserita: 7 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2020 In questo momento, ROBY 73 ha scritto: La sezione del cavo va bene, poi vai tranquillo, EATON è una buona marca ed ha un ottimo rapporto qualità / prezzo che per altre marche tipo ABB o BTicino è quasi il doppio, se proprio bisogna dire la verità per gli impianti industriali con polveri di ferro sottili o simili che circolano nell'aria non sono proprio il massimo, ma per quello che serve a te vanno più che bene, non credo che in garage tu debba fare una fonderia . Unica cosa che non mi piace più di tanto (ma poi il discorso è soggettivo) è che per ogni valore di portata cambia il colore della leva, ad esempio il 6A è verde, il 10A è rossa, il 16A è grigia e via così, diciamo che esteticamente in un quadro con una decina o più di interruttori esce un quadro "variopinto". Se vuoi dare un'occhiata a quello che producono: http://www.eaton.it/EatonIT/index.htm Poi se vuoi farteli cambiare sei libero di chiedergli la differenza, vedi tu. Grazie Roby, sei sempre gentilmente disponibile. Ultimo volevo dirti, visto che la distanza tra contatore enel e garage e' inferiore di quella tra contatore enel e casa, 28 su 40, per risparmiare sui costi posso dire all elettricista di mettere un montante di 6 mm2 per la distanza contatore e garage, o lascio le cose cosi come sono? Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2020 3 ore fa, Francesco 2 ha scritto: ...............o lascio le cose cosi come sono? Meglio che lasci così com'è, sia chiaro che non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma non credo che nel complessivo quegli 80-90€ circa (a grandi spanne e forse esagero in più anche) di differenza del cavo siano proprio quelli che fanno la differenza. Magari rischi che se in garage vuoi / devi collegare qualcosa di potenza più sostenuta, poi vedi un abbassamento di tensione. Se poi decidi di far passare il cavo 2x6mmq dovrai anche far cambiare l'interruttore dal centralino del contatore con un 25A anziché 40A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco2 Inserita: 7 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2020 In questo momento, ROBY 73 ha scritto: Meglio che lasci così com'è, sia chiaro che non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma non credo che nel complessivo quegli 80-90€ circa (a grandi spanne e forse esagero in più anche) di differenza del cavo siano proprio quelli che fanno la differenza. Magari rischi che se in garage vuoi / devi collegare qualcosa di potenza più sostenuta, poi vedi un abbassamento di tensione. Se poi decidi di far passare il cavo 2x6mmq dovrai anche far cambiare l'interruttore dal centralino del contatore con un 25A anziché 40A Ok, ricevuto , grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
