ARCAM AVR 250
Gianfranco Di Simone
Ciao a tutti,
ho un ARCAM AVR 250 che ha il seguente difetto: quando disinserisco il DIRECT (DIRECT OFF) dopo qualche al segnale si sovrappone un forte ronzio e il suono diventa metallico. Ho provato a mettere una sinusoide 1Khz in IN CD e l'oscilloscopio all'uscita casse. In cartella (https://drive.google.com/drive/folders/1e3Vpjc1XQBs6Q7QpY5QK6T-7mkUQiZt8?usp=sharing) video segnale OUT sull'oscilloscopio e service manual e schemi.
Qualcuno sa aiutarmi dove poter cercare il guasto?
Visto oscillogrammi. Con Direct Off, è evidente un clipping, tosatura delle cime della sinusoide. Anche con Direct In, però, le creste sono parecchio deformate, un po' a triangolo.
Prova a vedere il segnale che esce dal TapeOut, se è anche lui così distorto, il male è nella sezione Pre, Potrebbe essere anche il DSP che ha problemi.
Per fare bene, prova una sezione alla volta, possibilmente aiutandoti con lo schema.
Sentendo l'audio, per me è il dsp, non pare un  tipico difetto da amplificatore finale.
Modificato: da Ctec
ok grazie mille farò le prove indicate; anche se dalle prove audio fatte con il DIRECT ON sembra suonare bene. Solo quando metto DIRECT OFF dopo qualche minuto (tempo random) comincia a fare casino con ronzio e suono metallico. Inoltre se poi rimetto DIRECT ON risuona bene e rimettendo DIRECT OFF suona bene per un po e poi ricomncia il casino, che mi porterebbe a dire che il finale e pre siano ok e quindi concordo che sia il DSP o forse qualche parte di circuito che lo alimenta?
ciao/Grazie/G
purtroppo per accedere ai componenti per fare le prove devo staccare le PCB montate in verticale che sono agganciate tramite dei connettori bianchi (in cartella foto 2378). Ho provato a tirare per staccarle ma nulla; non vorrei che se forzo spacco tutto. Nel doc AECAM-AVR350 in cartella si vede chiaramente che si possono staccare. Qualche suggerimento?  (https://drive.google.com/drive/folders/1e3Vpjc1XQBs6Q7QpY5QK6T-7mkUQiZt8?usp=sharing)
