scheda lavastoviglie lectrolux
Pietro-CR
Buongiorno. Ho una lavastoviglie electrolux  (cod 111331504) la cui scheda è guasta: io ho trovato il solito guasto dell' alimentazione  (integrato LNK 305gn e resistenza in serie bruciati)  quindi mi è venuta l' idea di alimentare il condensatore di uscita ( 220 micro ,35 V)   con un alimentatore esterno da 12V (?)   e teoricamente dovrebbe funzionare il resto  ........
Se qualcuno mi può  confermare, perche  io ho collegato un alimentatore esterno  ma lo stesso non funziona ( led   cicalino).   Prima di  riparare inutilmente l' alimentazione.......se il resto
(processore principalmente)  è andato , si deve solo uttare.
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai verificato anche i diodi dissaldando un piedino?Saltano anche quelli a volte
Link al commento
