Scheda lavastoviglie. Identificazione Componente esploso
Buon giorno,
Leggo da un po questo forum ma e` la prima volta che scrivo, vogliate quindi scusare le imprecisioni.
Il mio quesito riguarda un componente esploso di una scheda per lavastoviglie. La lavastoviglie non accenna a partire con alcun programma. Ho cercato di identificare la sigla del componente (penso sia un Triac.. ??) ma la gran parte della sigla e` sparita (si legge solo ACS ed un 1 in fondo). Avendo un altra lavastoviglie identica l`ho aperta e ho visto che il componente sembrerebbe avere questa sigla ACS L08 ES S916.... ma non riesco a trovarlo da nessuna parte.. probabilmente occorrerà un equivalente, ma non so come trovarlo... per chiarezza allego alcune foto della scheda rotta e di quella funzionante. Inoltre non mi spiego come possano essere identiche avendo 2 relay diversi (125v quello nero 250v quello beige??)... sicuramente una mia ignoranza tecnica....
ringrazio anticipatamente per la cortese ospitalità` e attendo con fiducia i vostri consigli..
Saluti a tutto il forum
ebay
se ho presente sono triac con una porta logica all'ingresso del gate, di fatto possono essere controllati direttamente con un segnale logico 0-5V e non hanno bisogno del soppressore in parallelo
ne ho trovati su lavastoviglie Indesit e Whirlpool
la prima xbox ha subito 5 revisioni diverse credo ma funzionavano tutte
cambiare componenti durante il ciclo di produzione è più che comune, magari hanno trovato un fornitore più economico in seguito e quindi hanno montato un relè identico ma di un altro produttore
quel 125V da solo non significa molto, dice che a quella tensione può portare 10A ma non significa che non possa supportare tensioni maggiori; magari a 230V viene declassato a 8A, ma comunque è irrilevante, di sicuro non lo hanno scelto a caso e bisogna vedere il datasheet completo per conoscerne le caratteristiche, sul corpo del relè non c'è spazio per scrivere tutto, si mettono solo i dati più importanti
ACS 108 6S
buongiorno
Grazie delle rapide risposte... ho provveduto ad ordinarli sul sito della farnel..
appena effettuo la riparazione vi faro sapere..
alla prossima..
