ferro da stiro Rowenta DG8960 - rumoroso e senza vapore
salve a tutti,
possiedo questo ferro Rowenta DG8960 Silence Steam con Caldaia da 3 anni.
Da qualche settimana ha iniziato a dare problemi, inizialmente utilizzando il vapore sui capi arrivavano particelle di calcare, poi ha iniziato a perdere acqua invece di emettere vapore.
Ora quando lo metto in corrente è anche molto rumoroso in fase di avvio.
Prima di contattare l'assistenza posso fare qualcosa ?
Indipendentemente dal fatto che il ferro ha un sistema di recupero del calcare, hai fatto una decalcificazione con 50% acqua e 50 aceto bianco?
Inoltre hai verificato che la piastra del ferro funzioni, in pratica si riscalda?
ok, allora avrò interpretato male io, ma erano delle impurità bianche
non ho fatto la decalcificazione. E' il caso di farla? in tal caso come si fa
la piastra si scalda
Modificato: da mapero
Male non fa, metti nel serbatoio meta acqua e meta aceto bianco, e lo fai andare(a vuoto, oppure su stracci da buttare) fino a consumare il tutto.
Ma svuoti regolarmente i residui di calcare, prima di iniziare una sessione di stiratura, oppure al termine della stessa, dopo aver lasciato raffreddare la caldaia?
il calcare residuo dal serbatoio no, non l'ho mai svuotato
potrebbe essere questa la causa ?
Per cui questa operazione:
non l'hai mai fatta?😨
Se è cosi, inizia a svuotarlo dal calcare, poi dallo stesso foro, versagli un bel pò di aceto bianco puro, richiudi e lascialo agire.Poi svuoti, risciaqui con acqua, e ripeti l'operazione con l'aceto
Poi riempi il serbatoio con 50% aceto bianco puro, e 50 acqua.accendi fai andare a vuoto, e vedi se pian piano riesci a spurgarlo.
Se non migliora, la soluzione è smontarlo e pulirlo per bene.
ti aggiorno, grazie
io pensavo che non riuscisse a creare il vapore per qualche problema elettronico
  • 3 months later...
Il 24/9/2020 alle 13:12 , Nik-nak ha scritto:
Bene :thumb_yello:
purtroppo il miglioramento temporaneo è svanito, lo avevo ottenuto solo togliendo il calcare
Ora ho fatto la decalcificazione, ma il ferro anche avendo fatto tutto quanto suggerito continua a sporcare la piastra e a "puzzare" di aceto
  • 3 months later...
lo porto in assistenza, perchè ogni tanto sembra riprendersi, ma ora continua a risporcare tutto
