Scaldabagno outsideMag 16-5/0-6 BET V H Modifica su scheda -F23 F33 F63
Saluti a tutti         faccio anchio parte del clan degli sfigati con scaldabagno montato nel 2016 ,stesse problematiche viste su piu forum
o realizzato una modifica che o postato su altra discussione , la propongo e se qualcuno fosse in grado di fornire schemi scheda si potrebbe forse risolvere problematiche,
inserisco link MEGA con foto
https://mega.nz/#!WzQCSSQS!vMO3NbH35QqG81iweOYZTUBLPL2O2eqRFlaHXyjjcOc
Modifica realizzata su scheda sostituita
inserimento diodo zener da 16Vcc 1,5A su R33 (saldare diodo su R33 lato opposto alla serigrafia su stampato [R33-10] e massa 5Vcc , (massa con cacciavitino grattare vernice vicino alla macchia bianca del condensatorino [C17-10] su piastra) saldare il teminale (anodo dei due diodi zener -il catodo su R , il catodo e contrassegnato dalla banda nera(piccolo anello nero su diodo)
saldare lato catodo zener 24Vcc 1,5A su [R31-] sul lato contrassegnato da serigrafia [R31-10] su stampato-piastra
questa modifica dovrebbe proteggere piastra ,non piu danneggiare Microprocessore con Err F63- fisso (piastra da sostituire) e salvaguardare anche scheda controllo (scheda per programmare e gestire scaldabagno),
come gia postato in precedenza Enel alcuni momenti (causa guasti suoi ,o scariche provocate da molti motivi (soratensioni di motori elettrici grandi allaciati alla rete ,o anche elttrodomestici guasti immettono sulla rete sovra tensionoi che possono anche superare i 300Vca ) la scheda dello scaldabagno presenta sul Condensatore ( vicino fusibile barattolo nero piu grande )una tensione di 320Vcc costante con 220Vca rete , si capisce che con picchi da 300Vca supera i 420vcc, lalimentazione sulla scheda fatta con Alimentatore Swittin non potra mai sopperire a tali sbalzi, di conseguenza le varie tensioni (+5Vcc- 22Vcc- 12Vcc)
supereranno i limiti consentiti dai componenti (integrati vari)
Inserito poi per eliminare le perdite di programmazione una batteria da 4,8 vcc che con una R di 47 -Omm piu Microfusibile da 62 mma sul pin del 5Vcc sul connettore [GND – +5V – RES – MODE ] posto in alto sinistra sotto scritta VAILLANT GROUP
La batteria utilizzata e di recupero di PC – 4,8 Vcc 2600 mma/H
puo resistere per circa dieci giorni spento, (mancanza Enel) senza perdere programmazione , puo andare bene qualsiasi batteria purche non superi i 5,5Vcc , il microfusibile serve perche se la batteria viene scaricata molto alla riaccensione (ritorno Enel ) la batteria viene ricaricata dai 5Vcc della piastra tramite la resistenza da 47 omm , se viene superato i 70/80 milli amper si brucia il Microfusibile (scollegando batteria) cio serve per non sovracaricare ,e fare bruciare integrato SG78M05 che fornisce i 5Vcc per CPU .
Cio puo anche accadere per guaso batteria (batteria in corto)
di conseguenza senza bruciare scheda si puo verificare batteria e sotituirla
Inserito anche tra GND e RES un pulsantino che se tenuto premuto per (10sec ) (da vedere tempistica per reset sui manuali ,che non ci sono) si esegue un reset della scheda
Se si esegue il reset vengono riportati i valori di fabbrica.
Di conseguenza bisogna riprogrammare le varie [d52–d53 — e d122) importante d121 [ — — — — ] modello scaldabagno 1610
Consiglio segnarsi i valori sul manuale prima di fare reset
d122 = 100 Altitudine dal livello mare
Considerazioni– Non penso che sostituendo scaldabagno si abbiano miliori risultati, penso invece che questo modello sia troppo intelligente , va configurato in modo esatto altrimenti ERR a gogo .
molte anomalie penso siano dovute a variazioni atmosferiche ,che cambiano (estate -inverno-Pioggia-vento ecc.)
Chiamare assistenza e ottimo ,MA dovrebbe essere gratuita?
NON e interesse di molti che i problemi non si ripetino
img20200914_15560250.pdf
