Leg Inserito: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 16 settembre 2020 Buonasera a tutti. Da qualche giorno la lavastoviglie smeg LVS450 fa un rumore come se stesse sotto sforzo ed ultimamente non lava piu bene. Ho scoperto che il braccetto irroratore superire non spruzza l'acqua dai fori come dovrebbe e quindi non ce la fà a girare.C'è proprio poca pressionedell'acqua. Funziona tutto, l'acqua arriva ,il motore gira,la pompa va... ! sarà mica che perde pressione all'ingresso dalla parete posteriore al braccetto irroratore,perchè manca la guarnizione?Io non ricordo bene, perchè quando funziona ,non stai a fare le lastre ai componenti,ma mi sembra di ricordare una guarnizione nera intorno al bocchettone che si va ad inserire nel braccetto irroratore sotto al cestello superiore.La lavastoviglie è una SMEG LVS450.Allego una foto della parete interna posteriore della lavastoviglie dove c'è il bocchettone che si inserisce nel braccetto.Se qualcuno conosce questa lavastoviglie e sa se ci deve essere qualche guarnizione,me lo potrebbe dire, per favore?A me sembra un pò nudo quel bocchettone.Ho smontato tutto e funziona tutto. Non so che pesci pigliare. Un grazie mille a chiunque può darmi una mano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 Ma a che livello arriva l'acqua caricata sul fondo vasca? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 Boh! Mi sembra 1o 2cm , ma se ci fosse un problema di acqua in vasca non interverrebbe il pressostato e mi verrebbe segnalato tramite messaggio di errore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 No,anzi il problema del livello d'acqua è proprio causato dal pressostato.Allega una foto di dove arriva l'acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) Buongiorno.Ho risolto! Ieri sera ho staccato il tubo che dalla pompa porta l'acqua all'irroratore superiore ed ho soffiato verso la pompa per smuovere la girante;evidentemente si era ammalloppata in qualche modo con la sporcizia. E' bastato farla muovere un pò per liberarla. Ora sembra che tutto vada per il suo verso! Lava bene su tutti i cestelli e l'acqua arriva alla giusta pressione! Comunque ti ringrazio molto per l'interessamento!Buona giornata. Va bene. con l'occasione ho anche appurato che lì dove credevo di aver visto una guarnizione, non ce n'è nessuna. Modificato: 17 settembre 2020 da Leg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 Sospetto un abuso di cicli rapidi e/o a bassa temperatura. Fai un giro di curalavastoviglie ed usa più spesso almeno il 65°. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 Ok. Grazie mille per il consiglio!probabili cicli a bassa temperatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attila01 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 salve,, comunque da quello che vedo nella foto manca una guarnizione nel condotto che serve per contenere la pressione attila01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 Buongiorno Attila01. Ma allora c'è una guarnizione lì?Oggi faccio un salto alla Smeg e vedo di comprarla. Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 Ma allora,perchè quando ho smosso la girante e l'ho liberata dalla sporcizia, andava tutto bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 Attenzione che le pompe magnetiche danno di questi problemi!! Vanno e non vanno ,o girano lente producendo un rumore sordo e alternato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 Allora devo cambiare il gruppo motore-chiocciola ? Si vende il tutto in blocco.Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 Ma mi sa che Smeg non le adotti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 Mi sembra di aver visto proprio il ricambio della smeg;comunque,per non saper nè leggere nè scrivere, visto che ora,dopo aver smontato raccordi vari in uscita dalla chiocciola, aver ripulito i condotti vari , risoffiato per eventualmente disostruire blocchi vari e rfatto un lavaggio a 65°, sembra che tutto funzioni al meglio, quindi mi sembra inutile menare il can per l'aia; ora dirò a mia moglie di fare molto più spesso i lavaggi a 65°e poi vedremo.Non penso ci sia qualcosa di non funzionante perchè altrimenti non avrebbe lavato alla perfezione con quest'ultimo lavaggio. Anche il discorso della guarnizione che manca, secondo il post di Attila01,penso non sia valido perchè come ho detto lava benissimo e quindi non ci deve essere nessuna guarnizione mancante,altrimenti non avrebbe irrrorato bene nemmeno adesso. Grazie a tutti ed incrociamo le dita e speriamo bene. Buona giornata a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 19 minuti fa, Leg ha scritto: lava benissimo Tutte lavano "benissimo" se si sciacqua prima la roba. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 Appunto! non l'avevo sciacquata apposta la roba e mi è venuta pulitissima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 Invece,sapete che mi sa che ha ragione Attila01? Può essere che al lavaggio a 65° corrisponda una pressione maggiore che ce la fa a far girare l'irroratore;mentre,invece con il lavaggio normale la pressione,essendo minore, si disperde dalla guarnizione mancante! Forse sto dicendo una castroneria,comunque stamattina era chiuso il centro smeg. martedì ci rivado e vedo se mi dicono che manca una guarnizione all'imbocco dell'irroratore Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 E soprattutto ad Attila01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leg Inserita: 27 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2020 buongiorno a tutti. Anche perchè....ecco il ricambio che non trovavo!Guarnizione condotto girante cesto superiore art 754130918. Buona giornata a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
