monsters Inserito: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 16 settembre 2020 Buonasera a tutti, ho da poco installata lo scaldabagno in oggetto, purtroppo però impostando la temperatura al minimo 37° l'acqua è troppo bollente, se cerco di regolare una temperatura tiepida dal rubinetto la temperatura dell'acqua alterna da fredda a bollente. Non riesco a trovare un compromesso, è molto fastidioso sopratutto sotto la doccia, esce calda per un pò poi fredda poi calda e cosi via. Che regolazioni potrei fare sullo scaldabagno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 Il problema è, secondo me, che tu vuoi usare il termostato del boiler come “termostatica”, ma di solito non funziona, 37 gradi è troppo bassa come temperatura. In altre parole devi impostare ad esempio 40/45/50 gradi e poi miscelare con la fredda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrea555 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 Se ha la modulazione elettronica della potenza non si può andare sotto una certa soglia, prova adaumentare di un paio di gradi la temperatura finchè non rimane acceso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2020 (modificato) Hanno fatto la regolazione minima e massima del gas all’installazione? Per me ha il minimo alto. A meno che la portata dell’acqua sia molto bassa. Modificato: 22 settembre 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
