Il bios del mio computer è letteralmente corrotto
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, oggi avevo cambiato i condensatori scoppiati alla mia scheda madre ormai ferma da 1 anno circa e, dopo averli cambiati tutti per bene la accendo, sembra funzionare tutto correttamente ma poi mi sono accorto che non era così: quando entro nel bios mi viene la schermata cge vedete sotto con lo speaker impazzito, lo swich di clock funzionava solo su on, il primary master non veniva riconosciuto sempre, quando faceva il boot appariva una N lampeggiante e il reset impalla la scheda. Secondo voi c'è ancora modo di dargli vita?
Comunque mi ricordo che un anno fa ci facevo andare xp e xfce senza nessun problema....
Modificato: da Manzelli71
Casimiro Sarluca
Credo che hai ancora problemi di alimentazione (non ben filtrata), sarà vecchio anche l'alimentatore, prova con un'altro
L'alimentatore è nuovo di pacca, però dato che hai parlato di problemi di alimentazione pensavo che forse potrei aver messo un condensatore poco saldato dato che la punta della mia saldatrice è parecchio consumata, gli risalderò con una punta nuova.
Come lo faccio il load fail-safe defaluts se il bios o chipset non funzionano a dovere? Proverò anche a resettare il cmos... Grazie dei consigli
Prima verifica l'alimentazione al processore e alla sezione video che è quella che risulta disturbata, oltre all'audio, a giudicare dall'immagine postata.
Se provi a flashare il Bios senza risolvere prima un problema di alimentazione o di disturbi sulla linea dati potresti ritrovarti con un sistema inutilizzabile.
Ciao, risolto il problema del bios, come aveva detto patatino59 il problena era della alimentazione e ora sembra funzionare per bene ma è spuntato fuori anche un altro problema... Quando accendo il pc dal bios che ora funziona bene dice che la temperatura della cpu è di 80 gradi appena acceso il pc e ogni secondo che passa aumenta di un grado e quando arriva a 101 lo speaker da un errore e il pc si spegne. Ma toccando il cuore della cpu non mi sembrava per niente calda. Come faccio a far partire windows se il computer mi i si spegne dopo 5 - 10 secondi che è acceso? Comunque non ci ho messo pasta termica tra la cpu e il dissipatore perché l'ho finita ma secondo voi il problema è della cpu o del rilevatore di temperatura? Grazie.
  • 2 months later...
Il 17/9/2020 alle 14:01 , Manzelli71 ha scritto:
resettare il cmos
prima cosa da fare
il sensore di rilevamento, credo dai P4 in poi è interno alla cpu
ora, non so tu quale "cuore" tocchi ma se
allora il dissipatore lo sentirai sempre freddo o al limite tiepido per il semplice motivo che il calore non viene spostato su di lui ma rimane nella cpu che bolle allegramente
arrivata al limite giustamente si spegne
praticamente la tua domanda è del tipo "non ho messo olio nel motore perché lo avevo finito, ora lo metto in moto e funziona tutto ma fa un rumoraccio, di cosa sarà mai colpa, della ventola del radiatore?"
