Davide Vergnani Inserito: 17 settembre 2020 Segnala Inserito: 17 settembre 2020 Buongiorno, devo fare una breve dimostrazione sull'utilizzo del PWM per controllare un motorino elettrico da modellismo, purtrooppo sul motorino non trovo nessuna sigla. Il mio scopo è quello con un transistor ed un semplice diodo controllare il motorino con una eval board STM32 Facendo un piccolo ordine su RS che tipo di transistor dovrei acquistare e il diodo? Si trpvano anche connettori per connettere alimentazioni e i pin del PWM? Esiste un posto dove trovare il circuito equivalente dei vari motorini elettrici?
Livio Orsini Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Immagino che Vin sia il segnale PWM. Che tensione ha questo segnale e quale è la sua freqeunza di commutazione? Alimenta il motore con una sorgente da 9V e misura la corrente assorbita tanto per capire l'ordine di grandezza. Usa un BDX53 come transistor e sei sucuro che va bene, è un Darlington che tiene alcuni ampère di correntee ed ha incorporato il diodo in antiparallelo. Metti anche un resitore da circa 5600 ohm (il valore non è importantissimo) tra bese ed emitter. Serve per velocizzare l'interdizione. R1 dipende anche dalla tensione del segnale.
