Simatic Manager V5.1 Sp6 - non punta a s7proj
quando voglio aprire un progetto esistente passando da File/Apri/Sfoglia il sistema si posiziona sempre sulla c:\documents and setting\all user\documenti quando invece dovrebbe puntare alla c:\siemens\step7\s7proj come impostato nella Strumenti/Impostazioni/Generale.
ricodo che tanto tempo fa su altri pc la cosa funzionava perfettamente, ma da un pò di tempo no.
uso un portatile con xp prof 2002 sp 2.
suggerimenti?
grazie :):)
Gabriele Corrieri
generalmente se le cose si ingarbugliano molto conviene reistallare almeno lo step, altrimenti tutto il sistema operativo, anche se penso che nel tuo caso non sia poi così dannoso o fastidioso da fare tutta sta fatica.
Avevo avuto un problema simile con Step7 V5.1 Sp6 quando lo avevo installato su un PC con Windows XP Professional, mentre invece con Windows 2000 o precedenti il problema non si verificava. Step7 V5.1 Sp6 ha sempre dato dei piccoli problemi con Windows XP.
CIAo
Beppe
5.1 e' una versione un po' datata, sicuramente gira bene con win2000.
Ti suggerisco una versione di Simatic manager piu' recente , uso al 5.3 +SP3, e non ho il tuo problema.
Ivan
