pace e bene Inserito: 17 settembre 2020 Segnala Inserito: 17 settembre 2020 (modificato) Buongiorno, sono a chiederVi , se è possibile individuare il problema del frigo in oggetto, dopo un lungo periodo di inattività il difetto che presenta è : funziona e credo neanche tanto il congelatore nella parte inferiore mentre la parte superiore (frigo) non funziona. Preciso che ha solo un motore,lo stesso alimentato produce il caratteristico rumore (si riscalda secondo me anche troppo) si sentono dei rumori come se scorresse il gas nei tubi in rame... Ho sostituito il condensatore da 4 nf , senza risultato, potete aiutarmi nella ricerca del guasto o qualsiasi info Grazie in anticipo Modificato: 17 settembre 2020 da pace e bene
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Ha perso gas , ( circuito bucato) e senti l'olio circolare nelle tubazioni misto a quel poco di gas rimasto .
pace e bene Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Grazie infinite per la risposta! il frigo si trova veramente in ottime condizioni usato pochissimo in una casa quasi sempre non abitata, crede che una riparazione con ricarica del circuito sia possibile e conveniente? conosce il prezzo di tale intervento? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Il prezzo te lo devi concordare con il tecnico che viene a ripararlo , ma la cosa più importante è che come minimo ti deve fare un by pass del circuito anticondensa , si fa tutto nel vano del motore , deve abolire dei tubi , per avere un po di probabilità che la ricarica duri nel tempo . Altrimenti se vuole solo ricaricarlo , lascia stare è come gonfiare una ruota bucata .
pace e bene Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2020 Grazie! a malincuore e profondamente dispiaciuto prendo atto della dura verità che mi ha prospettato, lo conferirò presso i centri idonei. Il frigo mi piaceva molto sia esteticamente che per la disposizione interna. La ringrazio di cuore del tempo e dei consigli che mi ha offerto e le auguro buon lavoro e buona fortuna.
