Fastweb - vecchio telefono fisso a disco resetta linea dati
Buongiorno,
ho il seguente problema.
Ho collegato al modem Fastweb un vecchio telefono a disco, ma quando sollevo la cornetta sento la linea per alcuni secondo dopodichè il modem si resetta.
1) la linea adsl è collegata con un cavetto ad una presa tripolare con ingresso RJ11
2) su tale presa tripolare ho collegato un'altra presa tripolare con ingresso RJ11 per collegare il cavetto RJ11 che va dall'uscita telefonica dietro al modem (telefono 1) all'ingresso RJ11 della seconda presa tripolare sulla quale ho poi collegato la presa tripolare del telefono a disco.
E' un problema di linea telefonica non in parallelo, come se alzando la cornetta togliessi la linea al modem o sbaglio altro...tropper prese? Dovrei collegare direttamente il cavo del telefono al cavetto RJ11 senza utilizzare l'ulteriore presa tripolare Rj11?
Grazie a tutti.
M
Ciao @Smaux visto che parli di collegare il telefono al modem, suppongo tu non abbia una adsl ma una fibra (o una fibra misto rame) con il telefono in Voip.
Quello che fai al punto 2) è sbagliato. Devi collegare il telefono direttamente alla presa "telefono 1" del modem, per farlo puoi usare una presa tripolare con ingresso RJ11 (tipo questa), ma non devi infilare tale presa tripolare su quella a cui è già collegata la linea.
Modem/Router  Linea |> --> RJ11-presa tripolare -> presa muro
                          Tel1   |> --> RJ11-presa tripolare->telefono
Spero di essere stato chiaro.
Modificato: da asp
31 minuti fa, asp ha scritto:
Ciao @aspe grazie per la risposta,
cerco di chiarire meglio ma non è facile:
Modem/Router  Linea |> --> RJ11-presa tripolare, come quella del tuo link e quindi con sopra l'attacco tripolare libero-> collegata sulla presa muro
                          Tel1   |> --> RJ11- che si va a collegare su altra presa tripolare collegata a quella precedente(che presenta ingresso RJ11) e su questa ho inserito la spina tripolare del telefono a disco.
Non so se sono stato chiaro, ho due tripolari con ingresso RJ11, una collegata sulla presa a muro dove si inseriscono il cavo adsl per portare linea al modem/router e nella parte libera della presa tripolare ho inserito un'altra presa  tripolare con attacco RJ11(due prese tripolari RJ11 come quella da te indicata) collegate una sopra all'altra per avere modo di inserire i cavi RJ11 sia dell'adsl che del Tel1 e collegarci sopra la spina tripolare del telefono a disco.
M
Ho fatto un disegnino al volo che forse è più chiaro di mille parole, dovresti avere una situazione di questo tipo (ho barrato in rosso le parti delle prese che rimangono inutilizzate):
@asp
ok ho capito, ho risolto non inserendo la spina del telefono sulla presa tripolare, quindi ora il telefono è collegato con RJ11 da MODEM TEL1 sull'ingresso RJ11 della presa tripolare e su tale tripolare ho inserito la spina del telefono a disco senza però collegare quest'ultima alla presa tripolare dove è collegato il cavo adsl.
Riesco a ricevere le telefonate su questo telefono a disco ma se provo a digitare un numero (con il disco) non compone il numero e cade linea dopo un pò, c'è modo di risolvere questo altro problema che tu sappia? Magari apro un'altra discussione.
Maurizio
M
Quote
si grazie avevo risolto rileggendo con più attenzione, comunque il disegno adesso è chiarissimo, resta l'altro problema che non riesco a comporre numeri dal telefono a disco, hai suggerimenti? Grazie!
Evidentemente il router di Fastweb non supporta la selezione decadica o a impulsi (i telefoni più moderni utilizzano la selezione a multifrequenza).
Ci sono diverse alternative:
  • utilizzare un dispositivo  che converte gli impulsi in toni multi frequenza riconosciuti dal tuo router, come questo: https://www.dialgizmo.com/ (non sono economici per quello che fanno)
  • usare un router che supporti la selezione decadica (es. FritzBox)
  • utilizzare un adattatore ata (ad es Grandstream HT502, si trova usato per 25€, o versioni più moderne dello stesso), in questo caso vai a sostituire la parte "telefonica" del tuo router con questo apparecchio
La prima soluzione è totalmente priva di configurazione, basta anteporre l'adattatore tra il telefono ed il tuo router (mai provata però). Le altre 2 invece richiedono un po' di configurazioni che possono essere un po' ostiche se non si ha dimestichezza con questi apparecchi
Grazie per il supporto @asp, cercherò di capire se si può risolvere.
