Lettura valore resistenza 60-135Ohm con arduino
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho comprato un saldatore a stagno con sensore di temperatura per fare una stazione a temperatura controllata basata su arduino.
La resistenza misurata con un multimetro va da 60 Ohm( inizio scioglimento stagno sulla punta) a 135 Ohm( troppo alta per essere usabile)
Avendo una resistenza molto bassa ed essendo piccola l'escursione non sono riusito a misurare la temperatura col classico partitore di tensione dove uno dei due rami è costituito dalla resistenza variabile.
Come bisogna fare?
p.s. non è un sensore digitale, già verificato con oscilloscopio.
Modificato: da rob123
correzione
135 ohm a cosa corrispondono? punta fredda?
Grazir per aver risposto.
135 Ohm corrispondono a punta troppo calda per essere usata
Quindi è una PTC.
Con Arduino tutta l'escursionedell'AD corrisponde a 1024 counts.
Se usi un resitore di precisone da 150 ohm collegato al +5V avrai. nel partitore costituito da questo resistore e dalla PTC collegata a 0V,  1.14V con 65ohm di valore e 2.368V con valore di 135ohm.
Se usi un riferimento esterno di 2.5V avrai 2.441 mV per counts, che una risoluzione sufficiente.
Puoi fare un altro partitore con 2 resistori da 150ohm di precisione, sempre per avere una buona stabilità di valori; lo alimenti con lo stesso 5V del partitore di misura della temperatura e usi il valore di tensione come riferimento esterno per lo AD. In questo modo le variazionio di tensione non influiscono sulla misura di temperatura.
