Mello Marco Inserito: 17 settembre 2020 Segnala Inserito: 17 settembre 2020 Buongiorno a tutti spiego brevemente il mio problema : subito dopo aver configurato tutti i dispositivi Hw , spesso e volentieri il modulo di interfaccia diventa da verde a rosso in automatico e mi compare l' errore : Error safety program F I/O passivated , error profisafe comunication. Credo che sia dato da qualche disturbo esterno piuttosto che qualche sbagliata configurazione HW visto che oltre che a "cadermi il modulino giallo di sicurezza " il plc allo stesso tempo non mi trova più la connessione del mio joystick . Qualcuno potrebbe aiutarmi a mediare a questo enorme problema,? Grazie Allego qualche immagine che lascia intendere la mia configurazione HW ed il relativo problema per maggiore comprensione
ken Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Verifica come hai cablato la rete profinet. A me era capitato che l'ultimo nodo passava tramite 2 switch. Chi ha cablato ha modificato come gli faceva più comodo. Quando caricavo monitor oppure lavorava il multiuser server veniva passivato perché la comunicazione si siedeva.
pigroplc Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Proprio una decina di giorni or sono mi sono imbattuto in un problema di rete sul drive CliQ di un encoder. Risolto rimuovendo i 2 cavi (uno a posa fissa e l'altro a posa mobile) più il connettore di giunzione e rimessi in posa in modo meno approssimativo: insomma c'erano dei disturbi in giro. In buona sostanza vorrei richiamare l'attenzione sulla posa dei cavi che sempre più spesso viene effettuata mescolando sapientemente cavi di potenza, di segnali e di rete, tutto insieme, appassionatamente. 😃
Livio Orsini Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 15 ore fa, pigroplc ha scritto: effettuata mescolando sapientemente cavi di potenza, di segnali e di rete, tutto insieme, appassionatamente. 😃 Tra l'altro in aperto contrasto con quanto prescritto dalle normative EMC!
ken Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 (modificato) 22 ore fa, Mello Marco ha scritto: Credo che sia dato da qualche disturbo esterno piuttosto che qualche sbagliata configurazione HW Non è detto. vedo che F monitoring time è il valore di default. In base alla rete, numero schede e grandezza del software safety andrebbe regolato. Praticamente se è troppo basso la cpu non riesce a monitorare tutti gli F-I/O che di conseguenza vengono passivati c'è un foglio di excel per sistemare questo parametro. https://support.industry.siemens.com/cs/document/58856512/simatic-step7-safety-advanced%3A-f-execution-times-f-runtimes-f-monitoring-and-reaction-times?dti=0&dl=en&pnid=14675&lc=it-WW questo è per le vecchie versioni di Tia portal ma poco cambia. cercando bene sui manuali trovi anche la versione per Tia16 https://support.industry.siemens.com/cs/document/93839056/simatic-step7-tabella-tempo-di-reazione-safety-reaction-time-table-simatic-s7-1500f-s7-1200f?dti=0&lc=it-WW ecco l'ultima versione Modificato: 18 settembre 2020 da ken versione aggiornata
pigroplc Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 Ken, interessante approfondimento. Io non ho mai provato a fare questi calcoli ma l'ultima linea collaudata e funzionante, ha lo stesso time out da 150 ms ed un numero di componenti (72 per la precisione di cui una quindicina safety) decisamente maggiore da quanto visualizzato negli screenshot di Mello Marco. Magari sono solo stato fortunato. La prossima linea faccio il calcolo.....
ken Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 Io non l'ho mai fatto anche perchè ci sono troppe cose da considerare.
Mello Marco Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2020 (modificato) Grazie 1000 ken appena riesci provi a guardarci...comunque per precisare ho una 15na di safety e dove mi da problemi il collegamento profinet subisce 2 switch da 2 scalance . Questo puo spiegare molte cose . Non mi spiego il continuo fault del joystick destro mentre il sinistro è sempre funzionante e li stesso mi accade su quasi tutte le macchine Modificato: 18 settembre 2020 da Mello Marco Sorry .... appena riesco provo
ken Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 se fosse la rete che si siede lo noteresti mentre la sovraccarichi per caricare modifiche (nel mio caso con multiuserver il carico sulla comunicazione profinet incideva parecchio) le tue schede verrebbero passivate in quel momento. me ne ero accorto per caso. usavamo un montante profinet come ethernet per collegare un pc in rete che era lontano. alla fine ho steso un cavo sul pavimento. con quel cavo l'accesso alla rete per tutti i pc che avevamo in avviamento era diventato univoco e il traffico dati del multiuserver passava solo sul nuovo cavo. problema sparito. scusa ma cosa dovrei guardare? se intendi il foglio di excel non posso. devi segnalare i contatti che usi, il numero di blocchi funzione etc etc. on conosco il tuo progetto
Mello Marco Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2020 18 minuti fa, ken ha scritto: scusa ma cosa dovrei guardare? se intendi il foglio di excel non posso. devi segnalare i contatti che usi, il numero di blocchi funzione etc etc. on conosco il tuo progetto Scusami avevo sbagliato a scrivere intendevo appena riesco ci guardo… appena posso scarico quel file exel dal sito ….. Quindi si potrebbe escludere un sovraccarico
pigroplc Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Inserita: 21 settembre 2020 Mello Marco, potresti dirci che marca e tipo di joystick usi? Per ora ho trovato un costruttore tedesco e vorrei avere un'alternativa. Grazie
