PippoTutteCose Inserito: 17 settembre 2020 Segnala Inserito: 17 settembre 2020 Salve a tutti. mi è stata data, per una possibile riparazione, una TV LG 42LN5200, la TV presentava il problema dell'immagine lampeggiante (sinonimo di problema alla retroilluminazione) ho smontato tutto, ho sostituito le barre con i led bruciati, ho controllato e adesso è tutto OK. una volta rimontato il pannello LCD ho notato che, nonostante la retroilluminazione sia perfettamente funzionante e stabile, le immagini sulla parte sinistra dello schermo flashiano leggermente in maniera ritmica. ho ricontrollato la retroilluminazione in quell'area ma è OK. secondo voi, a cosa può essere dovuto questo lampeggiare? ho controllato, per scrupolo, anche l'alimentatore esterno originale LG ma dà una tensione più che stabile di 23,6V, quindi escludo possa essere quello il problema. ho anche controllato i flat che collegano la T.Con e il Display: OK anche quelli. a questo punto mi sono bloccato, prima di fare stupidagini. cosa potrebbe essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 spero di sbagliarmi,ma la spannellatura può aver danneggiato lo spigolo del pannello. Capita a tutti prima o poi
PippoTutteCose Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 non penso, l'immagine si vede perfetta su tutto lo schermo. l'unico problema (molto fastidioso) è questo flashing sul lato SX. e come se la luminosità, per un istante andasse al massimo per poi tornare immediatamente normale. https://drive.google.com/file/d/1EqrNy84IO2xO0_zhAG3J6QpokaWGb4xj/view?usp=sharing questo è il link a un breve video che spero possa chiarire cosa intendo dire
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 non chiarisce molto,ma spero sempre di sbagliarmi
PippoTutteCose Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 in passato mi è capitato di danneggiare il display, come anche di spezzare i flat del display. questo tipo di problema non l'ho mai visto. comunque, come potrei verificare se il problema è il display danneggiato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 provando la main e la t-con su un tv uguale
PippoTutteCose Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 🙄 non la vedo così facile...
3kek1 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) Il problema è sicuramente della retroilluminazione, diciamo 9/10, dimmi se le stecche erano sezionate su una fila.. su alcuni modelli di striscia ci sono dei sensorini di luce, forse ce n'è uno che difetta a ciclo Modificato: 17 settembre 2020 da Martucci Ennio
PippoTutteCose Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 1 ora fa, Martucci Ennio ha scritto: Il problema è sicuramente della retroilluminazione, diciamo 9/10, dimmi se le stecche erano sezionate su una fila.. su alcuni modelli di striscia ci sono dei sensorini di luce, forse ce n'è uno che difetta a ciclo ho smontato il pannello di chiusura posteriore e i led non lampeggiano. la luce della retroilluminazione è costante, mentre il dispay lampeggia soltanto nella parte sinistra (come si può vedere dal breve video). boh! che sia un problema della scheda madre o della T.Con? vediamo se riesco a recuperare una TV uguale con il display sfondato, per poter provare le schede
3kek1 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Picchietta i componenti della tcon con qualcosa di appuntito poi passa alle schede del pannello..
PippoTutteCose Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2020 Vi aggiorno sulla situazione: Ho acquistato una TV identica, funzionante, ma con il display sfondato. Ho fatto la sostituzione del pannello, ma il difetto continua a farlo. Aveva perfettamente ragione Riccardo Ottaviucci (che ringrazio). a questi punto le ipotesi sono 2: - la tv aveva già il difetto quando me l'hanno portata (ma io non ho potuto verificarlo perchè lampeggiava tutto a causa della retroilluminazione guasta). - sono stato maldestro nel montaggio e ho danneggiato il display (che esteriormente è perfetto, forse i flat?) in ogni caso la TV è inutilizzabile, perchè una parte dell'immagine che flashia è estermamente fastidiosa durante la visione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 non c'è di che avrei preferito sbagliarmi
3kek1 Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 (modificato) Quote Aveva perfettamente ragione Riccardo Ottaviucci (che ringrazio). in cosa? Ma soprtattutto, se hai cambiato il pannello e non le schede, perche' ipotizzi danno allo schermo? C'e' la logica che fa cosi': Modificato: 22 settembre 2020 da Martucci Ennio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 ha cambiato le schede prese da un tv con pannello spaccato e schede buone. Se fossero state le schede il difetto sarebbe sparito. Per me la logica è questa, poi c'è sempre il fattore età che porta a perdere qualche colpo
3kek1 Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 5 ore fa, PippoTutteCose ha scritto: Ho fatto la sostituzione del pannello, ma il difetto continua a farlo. avra' scritto male..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Inserita: 23 settembre 2020 Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto,o sposti le schede o sposti il pannello presunto difettoso al posto di quello palesemente rotto e il risultato è sempre quello, se ne deduce che il pannello sfarfallante è difettoso di suo.
