occhioclinico Inserito: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 17 settembre 2020 Buongiorno, ho problemi con una lavatrice Ariston, quando viene accesa fa una apertura valvole acqua che dura un secondo( in pratica una spruzzata) ,poi si accendono le spia con simbolo chiave e la spia extra risciacquo e lampeggiano all'infinito facendo partire lo scarico acqua. Non si riesce nemmeno più a spegnerla e devo togliere la spina. Cosa può avere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) Non ricordo con precisione la diagnostica. Al tuo posto verificherei le spazzole sul motore e la resistenza. Elettrovalvole , serratura e pompa sembrano funzionare. In ultimo verificherei l' integrità' del condensatore da 680uf montato sulla scheda madre; ma per questo ci vuole un minimo di esperienza. Saluti Modificato: 17 settembre 2020 da Lockeid Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 La diagnostica è in cima all'elenco delle discussioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 Il fatto che non si spegne fa pensare all'elettronica . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2020 Dalla diagnostica evincerebbe Triac motore in corto circuito. Come dice Stefano in mancanza dello spegnimento potrebbe essere più un problema di logica. Controllare condensatore da 680uf su scheda madre e visto che ti trovi verifica anche il triac. Se non hai esperienza suggerisco un tecnico per TV.. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
occhioclinico Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2020 Ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
